MVA广视角面板 明基发布新款27吋液晶
ptmanager 2012-12-24 09:12
  据消息,全球著名显示器厂商明基近日再推27吋新品GW2760HS,产品使用了MVA广视角面板和LED背光,可视角度达到了178度,最薄处厚度只有51mm。
  明基GW2760HS采用了27吋16:9 MVA面板,分辨率为1920x1080,点距大小达到了0.311mm,带来更好的文本阅读效果。得益于LED背光,显示器动态对比度高达20000000:1,静态对比度也达到了3000:1,显示器最大亮度为300cd/m2。
  显示输入接口方面包含了全系列的VGA、DVI和HDMI接口,并且还提供了音频输入接口。
来自: 泡泡网
引用 洛阳 2012-12-26 10:47
价格是多少?
