最近关于三星Galaxy S系列旗舰手机的消息越来越多,它也将于2月11日在美国旧金山正式发布。在XDA论坛中,曝光了一组三星S系列的谍照。而从屏幕显示的开机画面来看,这次直接改名三星Galaxy S20系列。 整机从正面看,延续了Note 10之前的Infinity-O屏幕,居中的正面打孔屏同样小。不过不同的是S20+的机身扔采用圆润的外形,这和边角明显的Note10形成鲜明的对比。 侧面按键上,S20也取消了延续三代的Bixby按键。这也是情理之中,在语音唤醒技术成熟之后,你也并不需要再按键唤醒Bixby语音助手。 背面摄像头可能是你要吐槽的地方了,三星也没有逃过被“框”住的摄像头设计。矩形框中设有四枚摄像头。 从曝光图来看,这是三星Galaxy S20+ 5G外形,从命名发现,这也是一款支持5G的手机。 海外媒体phonearena把三星S20系列的详细参数以及价格给曝光出来。三星S20系列将有三款,分别是Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 UItra。 三星Galaxy S20采用6.2英寸120Hz刷新率的AMOLED屏,机身三围为151.7mm x 69.1mm x 7.9mm。内置电池容量为3730毫安,后置主摄为1亿像素,其它的两颗摄像头分别是长焦与超广角。 三星Galaxy S20+采用6.7英寸的屏幕同样支持120Hz刷新率。4300毫安时电池容量,后置主摄为1亿像素。长焦为4800万,并且还多了一颗ToF摄像头,三星Galaxy S20+将提供5G版本。 Galaxy S20 UItra采用6.9英寸的120Hz屏分辨率提升到2K,其它两款应该都是1080P。电池增加到4900毫安时,后置有五颗摄像头,主摄还是1亿像素,长焦为4800万潜望式设计,支持10倍光学变焦和100倍数码变焦。另外还有超广角+ToF摄像头。 |
