一加于拉斯维加斯发布了首款概念机 OnePlus Concept One,机身采用了迈凯伦经典设计:黄色皮革与黑色玻璃构成。![]() 一加在业内首次把物理气相沉积 (PVD) 工艺运用在铝合金中框上,将 24K 真金气化后附着在中框上形成镀膜,产生类似珠宝的质感。 OnePlus Concept One 最大的亮点还是手机背面的“潜隐式后摄”。一加表示这项设计的首要目的是为了解决多摄排布对手机工业设计提出的挑战:后摄上方的玻璃盖板采用了常见于飞机和汽车的“电致变色”技术,通过施加不同的电流、电压使其透明度产生变化,平时摄像头隐藏在黑色玻璃下方,启动相机时玻璃变为透明,将摄像头显露出来,玻璃从黑色变为透明只需 0.7 秒,和启动相机 App 的时间相当。 ![]() 一加表示,这是目前业内最薄、透光率最高,同时褪色速度也最快的电致变色玻璃。另外,利用电致变色玻璃的特性,一加还在系统自带相机 App 的专业模式中新增了 ND 滤镜(减光镜)功能,通过物理手段控制镜头进光量,可在强光环境下或慢门拍摄时获得更好的成像效果。 |
