最新消息,据外媒phonearena报道,三星Galaxy S11相机模组最终设计大致确认,从曝光的渲染图中可以看见,三星Galaxy S11相机模组依然放置在左上角,但摒弃了不规则的排列,而是选择对称式的排列方式。![]() 从上图可知,三星Galaxy S11将后置四摄,其中三个摄像头在左侧,一个摄像头在右侧,并且右侧还有一个LED闪光灯。值得一提的是,phonearena对摄像头的具体参数做了预测,称三星Galaxy S11主摄像头位于左侧中间,或为一亿像素,正方形的摄像头或为潜望镜系统的5倍变焦摄像头,左侧最上角为超广角镜头,而右侧摄像头为ToF摄像头。 ![]() 而且,phonearena还称,因为采用了新相机,三星Galaxy S11的摄像能力有显著提升,不仅能捕捉更多的细节照片,还能将潜望镜相机与一些软件魔术配合使用,获得更为清晰的照片。 另外,有传闻称,因三星想要在5G时代有全新发展,所以三星Galaxy S系列在2020年可能不会延续之前的取名方式,三星Galaxy S11或取名为三星Galaxy S20。
