有时候手机用着用着就突然黑屏了!电视剧才看到一半被打断,抓心挠肝,有木有?那么如果知道手机黑屏是什么原因,是不是就能判断是要返修还是换一个?![]() 言归正传,现在我们来看看,引起手机黑屏8个原因—— 1.内存问题 当手机存储的东西过多,就会大大减低手机的运行速度,当内存被占用超过80%时,就会可能出现手机死机或者黑屏的现象。不过现在手机的内存高达64GB甚至200多GB,内存已经不再是主要问题。 如果出现这类问题,可以试着长按手机的home键,调出运行的程序并退出,平时也要养成即时清理闲置的运行程序,减少占用运存。 2.应用软件冲突 如果你的手机内存本身不大,又同时运行很多应用软件,就有可能出现冲突的现象,从而导致手机黑屏或者卡顿无法操作。 解决这个问题,可以尝试先卸载部分软件,然后及时清除数据,再不行,可以保存重要资料,然后恢复出厂设置,再下载必要的应用软件。 3.病毒入侵 有时候手机黑屏,有可能是被手机病毒感染了,这些病毒会入侵手机系统,过程中就有可能导致你的手机黑屏。 因此不要随便通过不正规的渠道下载应用软件,或者或者打开USB调试模式,这些小细节都有可能让你的手机中招。 4.电池问题 电池是手机运行的重要能源,如果电池出现问题,比如老化、过度充电放电,或者电池接触不良,都会导致手机黑屏,这个问题比较容易解决,换块电池就好了。 5.系统软件问题 有些应用软件即使是从正规渠道下载的,但如果很久没有升级,就可能出现应用软件和手机系统不兼容的情况。 所以虽然不是所有的应用软件都得经常升级,但是好几年都不给它升级,人家也是会罢工的! 6.Root问题 有些机友不满意手机自带的系统,会自己进行Root,而这个行为有可能会把系统文件不小心删除,导致手机原来的系统无法再使用,后果可能也会造成手机黑屏。 这个问题的解决办法比较棘手,通常需要刷机处理,或者直接去维修点维修。 7.贴膜问题 你没看错,贴膜看似没什么,但如果贴膜时把距离传感器挡住了,也会影响手机屏幕的亮与息,所以,贴膜小哥能赚你的钱,还是有点道理的~ 8.接触问题 很多人使用手机的时候,往往不会注重细节,所以出现各种磕磕碰碰也很正常,但手机的外壳受伤是小事,一旦波及内部硬件,就会引起接触不良,比如屏幕排线松动或者短路等,也会导致黑屏。 ![]() 所以,在日常使用过程中,要好好呵护您的爱机哦! |
