AMD推出四款HD8000M显卡 明年一季度投入使用
ptmanager 2012-12-19 09:24
  之前有消息说,搭载AMD下一代独立显卡芯片的第一台笔记本电脑,正默默在德国销售。现在AMD已经证实,这台设备(华硕Vivobook U38DT)确实正在出货,它搭载了Trinity APU 以及Radeon HD 8555M GPU。
  除了证实这个消息之外,AMD还谈到了新一代独立显卡的性能,出示了一张容易令人误解的图。乍看之下,你可以能以为这张图表示HD 8000M系列的性能是NVIDIA 的Geforce 650M的三倍(15英寸视网膜 Macbook Pro 采用的显卡),但实际上它显示的领先幅度只有20-70%。而且没有能耗方面的信息,我们也无法做出客观判断。
  最重要的是,AMD昨天推出的四个8000M系列型号—— 8500M、8600M、8700M和8800M ——都采用了AMD最新的28nm GCN(Graphics Core Next)架构。这意味着它们不仅有更强大的GPU运算能力,可以更好地支持DirectX 11.1,而且也采用了最新的节电技术,比如ZeroCore(几乎完全切断未使用的核心的电源)和PowerTune(提高时钟频率,以利用未开发的功率)。
  相比之下,只有2012年最高端的7000M系列芯片可以提供这些功能。但在2013年,这些7000M系列产品将被归在AMD低端阵容中,28nm和GCN则会成为主流。昨天发布的新品将组成该公司新的中端阵容,它们将在明年第一季度推出。AMD还表示,该公司将在2013年第二季度推出一批高端产品。
  你可能会发现,这些8000M芯片将会跟英特尔或AMD的处理器搭配使用。但如果你想购买基于Trinity的设备,需要注意的是:在同一台笔记本电脑上搭载一个Trinity APU和一个独立Radeon HD 8000M,你是无法从双显卡中获益的。这台笔记本电脑会为了节省电量,在独立显卡和集成显卡之间自动切换,但它无法同时使用两个GPU,因为它们的架构不同。另外值得一提的是,随着你升级显卡,Trinity 出现瓶颈,让你无法充分利用其优势的可能性也会增大。
  所以,我们必须等待Trinity的后继产品出现,才有机会看到Radeon HD 8000M在双GPU情况下可以施展出怎样的能力。
来自: 腾讯数码
