TCL空调不制冷报修 售后服务一拖再拖
ptmanager 2012-12-18 09:28
  据有关媒体投诉中心反映,日前,湖南邵阳的谭先生向投诉中心发来诉求,称自己于2012年5月11日在淘宝天猫商城购得TCLKFRd25GWFB23空调一台,安装后不能制冷疑似运输过程中导致某器件损坏,保修TCL售后,至今未果。
  谭先生于2012年5月27日完成空调安装,由于当时消费者安装时当地的天气还比较冷,并没有测试是否能制冷,只是师傅安装好后试了下能正常开机。消费者个人认为新空调只要能正常开机就应该没有问题,然后到了6月中旬天气开始慢慢热起来了,谭先生开机一两个小时后发现空调根本不制冷,反到出温热的风,于是便打4008123456报修,第二天空调售后的师傅来检查故障,称空调外机的风扇电机已经摔得严重变形风扇电机不能启动,所以空调无法制冷,随即安装师傅判断肯定是运输途中导致。
  于是谭先生与TCL服务中心联系要求更换外机,次日便接到了自称是TCL湖南售后服务部的电话询问了谭先生的情况后,便答应在这几天内安排重新给我发个外机到消费者本县售后处,然而等了一个星期没有结果。谭先生便于6月20日又打4008123456投诉,服务人员答应会帮忙催促,湖南售后部一等就等到了现在7月31日,期间打过几次4008123456投诉都是答应会尽快安排处理,但至今无果……
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 诚搜网
相关阅读
引用 598377162 2012-12-19 12:41
售后服务单位不行啊!我也是搞售后的!
引用 cxn84344076 2012-12-18 14:19
我的也是TCL。。一报修就上门搞了。。有一次也是不制冷。。他自己开车来拉去弄好了 再拉回来抬上楼装好了
