华为P40Pro曝光:2K/120Hz屏、石墨烯电池
ptmanager 2019-12-10 10:23
  按照华为的手机产品线,下一台旗舰应该归属P系列,数字排列为P40系列。国外爆料人士近日曝光了华为P40 Pro的渲染图和核心配置,但考虑到发布周期还有段时间,所以以下消息仅供参考。
  根据渲染图所示,P40正面为打孔屏,位于屏幕左上角,背面徕卡四摄;P40 Pro正面则是双打孔屏,背面徕卡五摄,两者的具体布局目前尚不清楚。
  屏幕方面,爆料称P40 Pro采用一块6.5英寸OLED瀑布式环幕屏,分辨率为2K,刷新率为120Hz,屏占比约98%。
  核心配置没啥悬念,搭载麒麟990 5G SoC板上钉钉,相机配置有所提升,主摄不再是IMX600,而是向索尼定制的6400万像素IMX700,RYYB像素排列,然后是2000万像素广角镜头、1200万像素潜望式长焦镜头、微距、ToF。
  该机电池方面,爆料称华为P40 Pro内建5500mAh电池,支持50W有线快充,其中电池将使用石墨烯电池技术,可以在电池体积不变的情况下提高续航能力,同时增加充电速度,消息称45分钟即可充满5500mAh电池。
  此外,外媒有一份报告显示,华为P40 Pro可能会提前发布,而不是之前爆料的3月底。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
