2020年5款新iPhone配置价格曝光,选择更多了
ptmanager 2019-12-7 10:41
  虽然还没到2020年,但关于2020年新iPhone的信息却已经被曝光的差不多了。近日,随着关于新iPhone爆料的不断深入,iPhone 12、iPhone SE 2配置价格也被曝光了。
  根据外媒Apple Hub的爆料,明年苹果将会发布五款新iPhone,包括:iPhone SE2、iPhone 12、iPhone 12 Plus、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。
  其中iPhone SE2搭配的是4.7英寸的LCD屏,使用Touch ID解锁,采用的是苹果今年的A13处理器,后置1200万单摄像头+前置1200万摄像头,运行内存为3G,电池容量为2000mAh,防水级别为IP68,支持无线充电,标配5V1A充电器,有64G和128G两个版本可选择,其中64G的预计售价为399美元(约人民币2800元)。
  iPhone 12则是使用5.4英寸的OLED刘海屏,使用Face ID解锁,搭载的是苹果明年最新的A14处理器,后置1600万双摄+前置1200万单摄像头,运行内存为4G,电池容量在1800~2000mAh之间,支持5G(Sub-Ghz),防水级别为IP68,支持无线充电,标配5V1A充电器,有128G、256G和512G三个版本可供选择,其中128G的预计售价为699~799美元之间(约为人民币4999~5600元)。
  iPhone 12 Plus使用的是一块6.1英寸的OLED屏,使用Face ID解锁,搭载的是苹果明年最新的A14处理器,后置1600万双摄+前置1200万单摄像头,运行内存为4G,电池容量为3100mAh,支持5G(Sub-Ghz),防水级别为IP68,支持无线充电,标配5V1A充电器,有128G、256G和512G三个版本可供选择,128G的预计售价为799~899美元之间(约为人民币5600~6300元)。
  而iPhone 12 Pro使用的也是一块6.1英寸的OLED屏,不过这是一块支持120Hz刷新率的屏幕,使用Face ID解锁,搭载的也是苹果明年最新的A14处理器,后置1600万三摄+前置1200万单摄像头+3D ToF镜头,运行内存为6G,电池容量为3100mAh,支持5G(毫米波),防水级别为IP68,支持无线充电,标配18W快充,有128G、256G、512G和1TB四个版本可供选择,128G预计售价为999~1099美元(约为人民币7000~7750元)。
  iPhone 12 Pro Max使用的是6.7英寸的OLED屏,同样也是支持120Hz屏幕刷新率,搭载A14处理器,后置1600万三摄+前置1200万单摄像头+3D ToF镜头,运行内存为6G,电池容量为4000mAh,支持5G(毫米波),防水级别为IP68,支持无线充电,标配18W快充、有128G、256G、512G和1TB四个版本可供选择,128G预计售价1099~1199美元(约为人民币7750~8450元)。
  天风国际分析师也分享了最新的苹果研究报告,报告称Apple将在2020年发售5款新iPhone机型。4.7吋LCD的iPhone SE2将在1H20发售, 其他4款新iPhone机型将在2H20发售。iPhone SE2外型与iPhone 8相同,4款新2H20 iPhone外观与iPhone 4相似。
  此外,郭明錤预测,苹果可能在2021年推出的高配版iPhone机型上去除Lightning充电口,并提供更完全的无线体验。
  结合上述爆料消息来看,今年的iPhone SE2应该是不会有全面屏了,不管是是屏幕还是外观上应该是和iPhone 8相似的,只是硬件方面升级较大。iPhone SE2将会在明年3月份的苹果春季发布会推出,另外四款OLED屏的iPhone则将会一起在苹果的秋季发布会上亮相。
  另外,大家购买新iPhone之后记得先去查一查机子上的序列号,看是新机还是二手机、翻新机的,有问题的机子赶紧都退了。可以到果粉之家查询哦~包括查询新机激活日期,有没有网洛锁或者iD锁等。
  当然爆料归爆料,在苹果还未发布真机之前,一切都不是百分之百的,距苹果2020年新iPhone发布的时间还早,具体详细信息还需等进一步爆料,当前的爆料消息大家参考参考就好了~
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
