IBM 3390硬盘驱动器属世界上最贵最大
ptmanager 2012-12-14 09:35
  从今天的标准来看,22GB 是一个微不足道的内存空间数字,但是在网络计算机发展的初期阶段,IBM 的 DASD 提供了一个前所未闻的空间数字——22.7GB。在上个世纪 80 年代末期,90 年代初,磁带驱动器是当时数据存储的首选技术,虽然那个时候 3.5 英寸或者 5.25 英寸的盘片旋转硬盘已经研发出来,但是容量很小,最多只能存储几 MB,未能满足商用需要,于是 IMB 的 DASD 硬盘应运而生。
  IBM 最大的 DASD 硬盘当属 1989 年推出的 IBM 3390,它拥有 22.7GB 的总存储容量,这在当时是一个巨大的数字。
   上图中的 3390 硬盘最多可以容纳 6 个 85 磅,3000 RPM(每分钟转速)硬盘,传输数据可达 4.2MB 每秒。这个速度比它的前辈 3380K 快 40%,少 15% 的延迟时间。另外,3390 硬盘还非常可靠耐用,这是因为 3390 的密封驱动器采用的卤代烷材料作为保护。许多大银行或者大企业家都喜欢采购 DSAD 来存储数据,直到这些数据被转录到磁带中。
   由于 3390 硬盘的可靠性很强,因此售价自然也不便宜。1989 年时它的零售价在 90000 美元到 275000 美元之间,换成今天的价钱大约是两倍左右。按每 GB 售价来算,大约是 50000 美元 1GB,这个价格是当今价格的上百万倍,现在硬盘驱动器每 GB 售价仅为 5 美分。
来自: 泡泡网
相关阅读
引用 ッ戒!可乐 2012-12-17 10:52
你看到有多少个碟吗
引用 xiaobu1985 2012-12-14 23:31
修的是寂寞: 500G,25美元,有那么便宜吗?
差不多了,即使国产货卖国外也比国内要便宜一倍以上
引用 修的是寂寞 2012-12-14 22:19
500G,25美元,有那么便宜吗?
引用 598377162 2012-12-14 18:46
不知道这个东西现在还好用不?真想体验一把!
