帮你客户检测完是电源问题---客户说太贵不修了!
ptmanager 2012-12-12 09:27
检测完是电源问题客户说电源太贵不修了!你们说对这样的客户!我们花技术给他们白白检测完!其它东西没问题就是电源有问题换一个就行了!我也是为客户考虑不用修其它的!就换一个100钱的电源就行了!我今天 真不知我这样做是对还是不对!下次要不要收点检测费?如果再遇上多几个这样的客户那我不是要关门算了!我想听听大家是怎么和这类客户打交道的?
原作者: 大头老
引用 大头老 2012-12-11 19:33
想起我以前有个客也是拿机来修(台式机),也是开不了机要我修!我看了一下说是主板的问题我就开80块!他说修了!然后我又看到电源有问题要换一个电源,我要100块!他说一起150行不行,我说可以!就这样150到手了!想想今天是不是主板和电源修反了{:soso_e144:}!两个字“白干”{:soso_e129:}
引用 hweiyu 2012-12-11 19:39
楼上给出的经验不错,向你学习
引用 雷雨 2012-12-11 19:39
我修笔记本拆开查了半天,说主板坏了,报价后不修,又给装好。常有的事。以后你可以先说好检查费多少钱,查完后报维修费多少,最后他还要搞价的,再给优惠些。尤其是同行,他有的是电源,你如果说电源坏了,就没有你的事了。这时需要做点小动作才行,先把易取下的BIOS给换了,或者把BIOS跳线拔了。报主板坏了,电源也坏了。可能是你是电源坏,又把主板激坏的。不修拿走吧。
引用 萧逸伦 2012-12-11 19:43
客户反复也无奈,多学点经验吧
引用 酱油拌饭 2012-12-11 19:46
千万不能收检测费..细水才能长流...现在年底了,是属于淡季,很正常,
楼主要调整好心态..每个开店的人碰到这种情况是难免的...
引用 修笔记本不难 2012-12-11 19:49
如果是同行,,细水会长流的,如果是散客,,那个水就没有了,对于检查出故障不在这边维修的,适当收取检测费,是可以的@
引用 ip52028 2012-12-11 19:51
是啊,你在检查之前就报价给他先。像我们维修笔记本都是说好价格才拆出来搞。
引用 江江科技 2012-12-11 19:52
做人不能太老实,人善被人欺
引用 吴正海 2012-12-11 20:35
经常地事,还有同行领过来的,电源坏了,因为要给他留钱,报价好电源(台达)150,烂电源90,算是给他留了20块,结果那个家伙直接说好电源120,我都赔里面了,赚个鸟,直接叫他走人,我们这边同行,领人买个好点的鼠标垫都要提成
引用 弄竹 2012-12-11 20:43
我这里遇到这情况就收检测费。不收白不收,客户一听到要收检测费屁巅巅的把机器留下了。
引用 tzsky 2012-12-12 09:55
100嫌贵,你就卖旧的50,不行40 我就不信不换
引用 kji8850 2012-12-12 10:43
现在的客户帮他检测出故障后不修了,他自己网上买来换,你不收检测费?赚毛
引用 简单的几个字 2012-12-12 11:00
修的话可以不收,不修的客户那还是要收检测费的
引用 zengokokok 2012-12-12 11:19
所以练好修电源也是有好处的,我的原则是,嫌贵的,我就说可以帮你修,一般都能修也,就算待机电部份5VSB烧得稀巴烂。待机变压器烧毁也行,因为我订做有300片待机模块,很小的板子,接上就行,其它主变换部分电路坏的都容易修。我还订有全新的电源外壳,商标标贴,换下的可以修好装到新壳里去,专门卖给这种客户。这样客户臣
引用 wudongjie93 2012-12-12 11:26
就说他电源问题导致主板烧坏了  他不修就做点手脚,这样管他修不修   既收了适配器的钱 还收了主板的钱,不知大家认同不,不要说我们黑 我们赚钱也不容易,碰到这样的事想想心思就可以了 哈哈
引用 xurui2000 2012-12-12 12:05
客户不修,收检测费正常....
引用 ocean3412 2012-12-12 12:15
检测费还是要收地喔..
引用 Nevrsaylove 2012-12-12 12:43
千万不能开这样的头,以后再碰到咋办啊
引用 renpang7879246 2012-12-12 12:45
  其实没有这么麻烦  像对客户  客户只是舍不得钱 有想服务好  你可以把价格稍微报的高一点点  这样还价的时候还有余地    没有那么多的麻烦事
