840/840 Pro SSD死亡原因:固件挂起
ptmanager 2012-12-10 09:04
  据报道,9月底三星正式发布了新一代840和840 Pro SSD,产品使用了20nm级NAND闪存,在经历了AnandTech评测SSD突然死亡后的Bug后,昨日AnandTech正式给出了问题的所在:固件挂起是意外死亡的根本原因。
  早些时候媒体送测的SSD,采用的老版本固件在进行数据安全擦除时,并没有同时将寻址转换层(ATL)以及接口层(HIL)中的映射表信息一起擦除,其中接口层的映射表信息保持不变,导致系统再次执行写入指令时,寻址转换层和接口层的不一致导致主控获得的信息出错,最终导致硬盘挂起。
   值得注意的是,这些“死亡”并不是真的挂了,仅仅只是固件出了问题,再度刷回新的固件后就可以解决这一问题,目前三星已经针对840 Pro和840发布了新的固件,版本号分别为DXM03B0Q、DXT06B0Q,而老的固件版本则分别为DXM02B0Q和DXT05B0Q。
来自: 泡泡网
相关阅读
