明年三款iPhone都将搭载OLED屏幕 尺寸也有变化
Chinafix 2019-11-29 08:36
苹果目前的全面屏 iPhone 机型中包括三款型号,分别为搭载 6.5 英寸和 5.8 英寸 OLED 屏幕的高端型号,以及搭载 6.1 英寸 LCD 屏幕的中端型号。相比 LCD 屏幕,OLED 屏幕在色彩显示、响应速度、功耗等方面均优于 LCD 屏幕,而今年的 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 甚至在这个基础上将 OLED 屏幕的最高亮度、对比度提升到了新的高度,苹果将其称之为 XDR 显示屏。
但从明年开始,预计三款 iPhone 都将搭载 OLED 屏幕,其中两款高端型号的 OLED 屏幕将继续由三星独家代工,而且屏幕尺寸有了新的变化,此前的 5.8 英寸和 6.5 英寸或将被 5.4 英寸和 6.7 英寸所取代。
除了屏幕尺寸变化以外,据称在三星独家的 Y-OCTA 显示技术加持之下,两款高端新 iPhone 屏幕的触敏部分将集成到单元上,从而消除了单独的触摸屏层,最终使得屏幕厚度变得更薄,而节省出来的内部空间也能容纳其他元件。此外,这两款高端新 iPhone 的显示效果也将得到升级。
而首次搭载 OLED 屏幕的 6.1 英寸中端 iPhone 则由三星和 LG 共享订单,如果属实的话,OLED 的特性可能会使得该机型一直被吐槽的「宽边框问题」得到解决。
明年的新 iPhone 不出意外的话也将全线搭载高通的 5G 芯片,带来更稳定的通讯性能和 5G 连接能力。此外,明年的新 iPhone 也有很大概率搭载 TOF 摄像头组成四摄,同时正面屏幕的异型刘海面积也有望得到缩小。
