相信很多朋友都有遇到过,本来手机只是外屏坏了,结果去手机店换外屏的时候,被人把自己原装屏幕掉包成了组装屏幕的坑,或者有些朋友的手机不开机,然后拿去手机店修,没有修好退回来了,由于手机也不开机,就直接被人调换了屏幕也不知道的情况,下面教大家一招简单快速有效,即使不开机也能分辨出屏幕好坏的最佳方法! 下面两张图中哪张是组装屏幕呢? ![]() ![]() 答案就是左边的是组装屏幕 在不开机的状态下,左边屏幕的显示区域不是纯黑,与周围黑色的玻璃有明显的分界线 在开机状态下,左边的屏幕色泽偏蓝(偏冷),原装的偏暖光,仔细看能发现显示颗粒像素模糊,手感差,用指甲轻轻按压会有水波纹,非常明显,这种是最劣质的组装屏 ![]() ![]() 可以随便找个闲鱼上的卖家,验证一下,怎么样,感觉有用的麻烦帮忙点个赞,觉得小编靠谱的可以加V互相交流一下。谢谢 ![]() ![]() |
