摩托罗拉OneAction手机评测:替代GoPro运动相机的手机
ptmanager 2019-11-27 15:36
广角运动相机越来越普及的今天,专业户外领域已经被GoPro运动相机所占领,因为它非常方便,你可以佩戴在任何地方捕捉实时动作、场景。
整个2019年,超广角镜头也大量地出现在智能手机上。许多旗舰手机已经或者即将在产品中搭载广角镜头。但是说实话,这些镜头不能真正当成运动相机来用。由于金属和玻璃结构,这些手机都很滑,很重,在运动中很难固定,更不用说多数旗舰手机都很贵。
摩托罗拉新手机One Action是一款定位中端的产品,它配备117度运动相机,可以捕捉高强度的活动。那么它的效果怎样呢?我们来了解一下!
设计
摩托罗拉One Action的一切设计出发点都是为了便于搭载一款动作摄像头,包括设计语言和材料选择。这款手机采用塑料制成,使用抛光处理,看起来像是金属和玻璃制成,但它轻巧,没那么滑,便于手握。这款手机的外形有点特别,6.3英寸屏幕听起来好像很大,但它的宽高比为21:9,其实是易于单手握持的。
当然,由于这些材料的使用,触感并不如玻璃那么舒适。如果你使用过铝制框架的手机,你会认为摩托罗拉One Action单从手感上讲就是一款便宜的手机。它具有IPX2等级防水性能,说实话这一点让人失望,作为一款运动手机,你在使用中却要远离有液体飞溅的环境,我只能说,我想去游泳。
当然,如果你给这个手机加装一个防水外壳,那你还是可以去游泳的。话说加了外壳哪个手机不能呢?
显示
摩托罗拉One Action的6.3英寸屏幕是一块分辨率为1080 x 2520的LCD面板。像素密度非常高,达到了435 ppi。但是有非常明显的背光漏光。同时它也偏冷色,有非常明显的蓝色色调。
虽然这块显示屏的颜色可能不靓丽,但亮度足够,在八月的阳光下,屏幕依然清晰可见。
运动相机
这款手机的重中之重是它的1600万像素运动相机,一款117度超广角相机,具有出色的稳定性,可以让你轻松拍摄动作镜头。最重要的是,摩托罗拉安装了相机水平传感器。这意味着您不用再旋转手机就可以拍摄16:9的视频。这算得上一大创新,也是一个人性化的细节,从此你只需一只手握住手机就可以录制16:9的影片。
运动相机的视频质量非常好。颜色非常靓丽,非常稳定,动态范围和自动曝光都不错!如果你预算有限,但却需要一个运动相机,One Action是不错的选择。你可以把它当成一部能打电话的运动相机。
当然,它也有缺陷,不能选择使用超广角相机拍照。这是一个奇怪的设计,镜头都装上了,却不允许用来拍照!
还有另一个重要的缺陷,运动相机只能拍摄30 FPS或60 FPS的全高清(1920 x 1080)视频,不支持4K录制。
常规相机
摩托罗拉One Action上的主相机是一个1200万像素的镜头,当线充足时,能够拍出一些非常好的照片。但是它的动态范围不是很宽,有时候高光显得很夸张,阴影部分又接近于黑色。在阳光充足的时候拍照时,先调整曝光设置,这样可以避免高光过曝。夜景拍摄显然不是摩托罗拉考虑的领域,任何光亮都会被夸张成爆开的一朵花,照片有大量的噪点。
不过主摄像头倒是可以录制4K视频。像拍照一样,视频的细节好,颜色准确,但动态范围太窄。总体来说,它的摄像头算及格水平,毕竟只是中低端的定位。
硬件和性能
摩托罗拉One Action采用三星10纳米工艺的Exynos 9609八核处理器,可以达到2.2 GHz的速度。
在性能方面,像很多中端手机一样,加载应用程序不是非常快,动画会有一些延迟。显示屏输入也会有轻微的延迟。但是手机运行稳定,甚至可以在上面玩一些较大的游戏,偶尔会有卡顿,但是可以玩。
One Action带有128GB的大容量存储空间,如果这个容量还不够,有一个microSD卡插槽可以扩展最大512 GB的卡。
多媒体
Moto One Action的21:9屏幕适用于电影视频。好处是你可以看到完全没有黑边的电影预告片,但手机屏幕左上角的打孔相机还是会破坏满屏电影的体验。这款手机只配有一个底部扬声器,可以发出响亮的声音,但是有点刺耳,非常适合闹钟,不适合影音娱乐,好在它保留了耳机插孔。
手机的面部解锁功能值得一提。虽然使用自拍相机解锁有安全隐患,但还是有很多用户偏好这一功能,One Aciton的面部解锁快速、准确,每当我看着手机的时候,它都已经解锁待机了。
如果你还是习惯安全性更高的指纹识别,那么一个背装式指纹识别器也非常准确快速。
电池
最后说说重要的电池,手机配备一块3,500 mAh的电池。在电池持续使用测试中得分为10小时33分钟。在实际使用中,你很少会有电量的压力。手机完全能够在正常使用下续航一整天。
结论
在已上市的国家和地区摩托罗拉One Action售价相当于290至300美元。如果你对运动相机的功能很感兴趣,这一价格大约相当于GoPro的价格。摩托罗拉One Action可以提供比GoPro更好的稳定性和更好的录音效果,而且它是一款手机。
缺点是缺乏安装配件,因此它还不能直接替代运动相机。更像是一种备用设备。
优点
  • 机身摩擦力适合手握
  • 设计符合人体工程学
  • 强大的运动相机
  • 大存储空间
缺点
  • 性能方面有点延迟
  • 防水等级低
  • 相机夜间拍摄效果差
  • 缺少配套运动扩展配件
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
