iPhone电话听筒声音小怎么办?快来涨知识啦!
ptmanager 2019-11-27 15:24
iPhone手机通话声音小怎么办?相信使用iPhone手机的人大多都会遇见这类情况吧。iPhone手机听筒声音小怎么办?
iPhone手机听筒声音小怎么办?快来涨知识啦!
iPhone手机出现听筒声音小的现象,首先我们要确定出现听筒声音小的故障原因是什么,如果是软件方面的原因造成的,就可以自己调试解决,如果是由于硬件方面的故障造成的,就需要我们送到苹果售后中心,让专业的维修人员检测维修。
iPhone手机听筒声音小故障原因:
1、判断,确定是你听别人的声音小,还是别人听你的声音小, 然后排除是否是因为通话音量设置的小。
2、你听别人声音小原因排查,别人的话筒有问题(或者他的通话音量设置问题),你的听筒被挡上了(如保护膜贴到听筒上),信号不好,你的手机设置问题。
解决方法:首先在通话时确定通话音量已调至最大,看能否解决。如果第一步不能解决的话,可以在通话时插入苹果原装耳机通话,然后拔掉,看能否解决通话声音小的问题。
iPhone 5S及以下型号的小伙伴可以在通话时捂住摄像头旁边的小孔(消除噪声哒)试一下,看是否是噪声的缘故。
iPhone7系列的小伙伴可以参考下面的方法: 打开设置——通用——辅助功能,找到电话噪声清除,关闭之后如果声音大了就是降噪的作用。
如果上面这些方法不能解决iPhone手机听筒声音小,就可能是硬件故障造成的,需要去苹果售后让工程师检测维修。
电话听筒声音小怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/360189-1.html
原作者: JohnSee
