金河田劲霸ATX-S350电源维修 来源:迅维网
手上有一个金河田劲霸ATX-S350电源,朋友拿来的说:“送到电脑城电源维修档讲修不了”,知道我在学电源维修就给我练下手。通电紫色线、绿色线无5V电压,拆开检查目测正面没有明显烧毁的元件,反过来发现初级部分有几处PCB板烧焦,测试烧焦铜板导线两侧的阻值相差很大,其中接副电源管2N60中间脚连接到副电源变压器3脚的导线烧断。觉得副电源管2N60可能报销了,拆下散热片测试2N60竞然正常,另外两只主开关管13009也正常。测试高压部分元件都正常,全桥、虑波电容有300V输出,感到可能电源的IC |
