华为手机也有通病?同行修华为NOVA无服务险赔机,这才是解决方法
Chinafix 2019-11-27 08:03
今天收到同行发来的一台华为NOVA,故障描述是开始是手机认卡无服务,修无服务加焊了电源导致手机不开机了,他犯了一个最致命的错误,为什么这么说?接着往下看!
华为NOVA不开机故障描述
维修过程:
故障一、手机不开机
拿到机器后,接电直接看电流,接电不漏电,触发电流为50多毫安起跳到100多又回到了50毫安。在显微镜下观察发现,电源芯片为封胶芯片,这肯定是无法做加焊的呀!悲剧就是在一瞬间这样酿成的!而且电容和芯片都有不同程度受伤夹碎。
电容、芯片有不同程度损伤
从电源背面能看到封胶的电容、电感已经爆锡出来,说明电源芯片有可能出现爆锡,因为电源已经碎了。
直接更换电源后,接电,电流依旧不开机。考虑到电源爆锡,背面的字库肯定也是一样,直接取下字库除胶。
字库除胶
直接植锡装回,开机测试,完美开机,好现在同行已经不用赔机器了!
完美开机
故障二、手机无服务
接下来修无服务的故障,其实是这台机器的通病只需要加焊2颗射频芯片就可以解决。
2颗射频芯片
加焊2颗射频芯片,装机测试,故障解决,完美修复,维修到此结束!
本案例由迅维快修深圳旗舰店(赖工)原创提供!未经允许不得转载!
刚表态过的朋友 (1 人)
