屏幕不灵敏怎么办?解决屏幕失灵攻略大全
ptmanager 2019-11-26 14:18
手机是我们日常生活最常使用的消遣工具,不过使用多了难免会出现各种各样的问题。如果我们的屏幕出现触摸不灵或者直接失灵的现象该怎么办呢?小编教你这样解决~~~
1.高温状态下使用手机
在过高的温度下使用手机,不仅会引发电池发烫,而且还会影响手机屏幕的灵敏度,造成漂移的现象。
手机如果长期处于高温状态下,手机屏幕可能会失灵甚至坏掉。
建议:尽量避开在高温环境下使用手机,比如炎热的太阳底下。使用手机过程中,如果发生过热过烫的现象,最好停止使用手机,让手机自然降温。
2.使用劣质钢化膜
市面上的钢化膜良莠不齐,不小心为手机贴上劣质钢化膜的话,会导致手机屏幕反应迟钝。劣质的手机钢化膜容易产生静电,对于采用电容屏的手机而言,静电容易影响屏幕效果,造成屏幕反应迟钝甚至损坏的后果。
建议:最好到正规手机商店购买正品钢化膜。劣质钢化膜一般质地比较硬,容易碎裂,而且做工粗糙,一定仔细甄别。
3.不经常清理垃圾
手机中的垃圾如果长时间不清理,不仅会占用内存,影响运行速度,还可能会影响屏幕灵敏度。比如长达一个月不清理手机垃圾,突然清理后,需要处理的垃圾量巨大,手机负载运作,就可能会出现手机屏幕短时间失灵的情况。
建议:为了更好地确保手机屏幕的灵敏度,建议定期清理手机垃圾。同时手机的一些应用也应该在正规商城下载,因为一些不正规的APP,可能会与手机系统不兼容,导致屏幕失灵。
4.接触液体、油脂等导电体
很多人喜欢手机不离身,洗澡、上厕所、吃饭都会随身携带。然而,将手机带到潮湿、污浊的地方,容易使
手机接触到水雾、油渍等导电介质,导致手机屏幕可能出现触摸无反应或者屏幕漂移的状况。
建议:尽量不要让手机经常出现在雨水、水雾、油污严重的地方,手上有水时尽量擦干手之后再玩手机。
5.经常靠近带磁性的物体
如果手机周围存在带磁性的物体,手机触屏可能会造成屏幕偏离,这是因为磁性可能会导致手机屏幕出现漂移或者失灵的情况。
建议:手机尽量远离带磁性的物体,比如电磁灶、大功率音箱等物体。
6.手机电压不稳定
使用劣质充电器为手机充电会增加手机电压不稳定的风险,而手机电压不稳定可能会引发屏幕失灵,电容屏在此状况下可能会出现漂移甚至失效的情况。
屏幕不灵敏怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/358608-1.html
原作者: JohnSee
