![]() 手机已经渐渐成为我们日常生活和工作中的好伙伴,手机给我们带来了很多方便,一旦手机出现问题,便会令我们头疼不已,其中屏幕突然失灵就是我们比较常遇到的情况,这时,不要着急关机,试试这几种方法! ![]() 1.避免高温状态下使用手机 在过高的温度下使用手机,不仅会引发电池发烫,而且还会影响手机屏幕的灵敏度,造成屏幕漂移的现象。手机如果长期处于高温状态下,手机屏幕还可能会损坏。 小翼提醒 尽量避免在高温环境下使用手机,比如炎热的太阳底下。使用手机过程中,如果发生过热的现象,最好停止使用手机,让其自然降温。 ![]() 2.避免使用劣质保护膜 市面上的手机保护膜品质参差不齐,不小心为手机贴上劣质保护膜的话,会导致手机屏幕反应迟钝。劣质的手机保护膜容易产生静电,对于采用电容屏的手机而言,静电容易影响屏幕效果,造成屏幕反应迟钝甚至损坏的后果。 小翼提醒 最好到正规手机商店购买正品保护膜。劣质的保护膜,容易碎裂,而且做工粗糙,一定要仔细甄别。 ![]() 3.避免刷机造成损坏 手机在刷机的过程中可能会更改或删除内部系统文件,从而使手机接触不良,而且手机在升级过程中也会出现一些网络以及升级版本问题,使系统文件受损,也会造成手机屏幕失灵。 小翼提醒 我们可以尝试先将手机恢复出厂设置,或者到专业维修地点维修,不要随便对手机进行刷机,在升级过程中也要注意网络稳定。 ![]() 4.避免手机硬件损伤 生活中手机不慎摔落、磕碰、落水等,都可能会损坏手机内部零件,从而使手机屏幕失灵。 小翼提醒 遇到上述情况,建议尽快将手机送至售后服务点进行维修,避免私自拆机所产生的安全隐患。 ![]() 5.远离液体、油污等导电体 很多人喜欢手机不离身,无论是吃饭、洗澡、上卫生间都会随身携带。当手机接触到水雾、油污等导电介质,可能会使手机出现触摸无应或者屏幕漂移的状况。 小翼提醒 尽量不要让手机经常出现在水雾严重的地方,手上有水时尽量擦干手之后再玩手机。 ![]() 6.远离带磁性的物体 如果手机周围存在带磁性的物体,比如音箱、磁性卡片等,手机触屏可能会出现偏离的情况。 小翼提醒 使用手机时应注意尽量不要让手机靠近带有磁性的物体,或者将其带入磁场较强的环境中。 ![]() 7.避免手机电压不稳定 使用劣质充电器为手机充电会增加手机电压不稳定的风险,而手机电压不稳定可能会引发屏幕失灵,电容屏在此状况下可能会出现屏幕漂移甚至失效的情况。 小翼提醒 手机充电时,最好使用原装或者官方认证的第三方品牌充电设备,拒绝使用劣质充电设备。 ![]() |
