在使用过程中,手机无响应怎么办?原来都是这些问题惹的祸
ptmanager 2019-11-26 13:48
我们在使用手机的时候,是不是会出现这种现象,屏幕页面突然无法滑动,然后手机低端显示“页面无响应”,面对这种问题,大家通常应该都是直接回到桌面或者是强制选择关机,然后在重新打开手机,那么你知道为什么手机会出现“页面无响应”的情况吗?
1.后台运行超负荷
相信很多人使用手机都是直接回到手机桌面,而不是选择退出后再回到桌面,所以这些程序并没有被关闭,而是直接专业到手机后台运行着,而且安卓系统不会像苹果系统一样会自动冻结后台,所以当大量的APP设置在运行使用的时候,就会出现运行超负荷的现象,那么也就会出现页面卡顿,甚至跳出“无响应”的弹窗!
2.手机与软件不兼容
我们在安装一些软件的时候,可以看看它的一些要求,例如适用于什么系统,什么版本等,不然即使你下载后也会出现无法使用的情况,这个就是版本不兼容,虽然说这个问题现在出现的比较少,但是还是会有些例外!
3.手机配置低
相信很多朋友家中都会有些“老古董”,这些手机可能是很久之前的手机版本,处理器和运行内存和现在的有很大的差别,所以这类手机在使用的时候也是会出现这类问题的。
4.手机内存不够
这个应该是出行无响应的最普遍的现象,手机中的照片、视频、文件还有缓存,每天都会侵占你的手机空间,如果不及时清理,只会堆积的越来越多,所以也就出现应用无法响应或无法正常操作的现象。
所以对于手机中的一些不必要的东西尽快删除,一些照片或者是视频文件等,想要保存可以放在电脑中,也可以打开手机中的【清爽视频编辑】,然后将照片制作成电子相册小视频,直接添加照片就可以,也可以选择下面的视频模板进行套用制作视频,制作好的视频还可以在页面中选择“视频压缩”,直接可以减小视频文件的大小,这样不仅方便保存,而且还不占用太大的内存!
原作者: JohnSee
