现如今,手机逐渐成为了我们工作与生活的重心,我们在吃饭甚至睡觉前都会把玩着它。与此同时,伴随着手机的发展,用户在处理很多事情时都可以通过手机进行。那么越来越多更加方便的应用程序,也就逐渐占据着用户的手机运存。从原来的1G、2G升级到现在的6G,人类从未停止扩展升级运行内存的脚步。虽然我们的手机运存比以前大了,但手机逐渐出现的问题也比以前更多了。不知道大家有没有发现,手机在使用的过程中偶尔会出现程序"无响应"的情况。可是回头发现,手机运存明明还有很大空间啊,怎么会出现这种情况呢?![]() 同时,这种情况在出现的时候,往往都会伴随着某个应用不响应的提示,然后就会让我们选择是等待还是关闭。遇到这种情况时,我们通常都会选择等待一段时间,但其实这种等待基本上是没有用的,等的时间久了手机甚至会出现卡屏的现象。又有人说,那就关闭再开启不就可以了吗,这样做虽然可以解决一时的问题,但手机上的其他程序到了以后,有可能还会出现同样的情况。网上很多人说关机重启就可以了,但如果正在进行作业,又没有保存的话该怎么办呢?其实我们手机会出现这种情况是有很多原因的,为此小编给大家总结了一些简单的应对方法。 ![]() 1. 首先打开手机的设置,找到"关于手机"这个选项。连续多次点击手机版本号后,这时候系统便会提示手机已处于开发者模式。然后选择退出,重新进入手机的设置界面,在设置界面上找到手机开发者模式。点击进入手机开发者模式里面,打开开发者模式开关之后,滑动菜单到最下面,可以看到一个"显示所有的应用无响应"选项,选择点击右边的开关按钮打开。这个操作可以帮助我们及时发现手机程序中出现不响应的情况,来及时帮助手机清理后台内存。 ![]() 2. 利用第三方工具进行优化手机 这个方法主要是用于应对一些比较低配的手机的。在内存小软件又多的情况下,一般我们可以选择通过电脑端来进行优化。电脑端的优化能力比较强,查杀也会更彻底。在网上选择一个安全的第三方助手软件后,首先找到手机“设置”中的开发者选项,然后将usb调试开启,连接数据线之后,即可进入工具箱中使用手机优化。 ![]() 3. 更新手机的操作系统 一般而言,如果经常出现手机程序无响应的情况,最有可能是系统受到了损坏,或者系统与软件版本不兼容的问题。我们可以选择打开手机中的更新功能,将手机更新至最新版本,基本就可以解决这种情况了。 4. 减少后台应用 还有一种情况是我们后台打开了太多的应用,手机运行不过来。这种情况做法也是最简单的,只要关闭和清理后台所有应用就可以了。 ![]() 5. 软件冲突或者软件和手机不适配 手机软件在运行的时候出现无响应,也有可能是软件不兼容。如果是单个程序出现无响应,大家可以卸载程序,然后重新在应用商店下载安装试一下。如果是多款软件出现此种情况,就可能是由于系统异常导致的,大家可以尝试将手机刷机或是恢复出厂设置一下,通常即可修复。 手机无响应怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/358533-1.html |
