手机是我们日常生活中最离不开的一件“必须”品了,但是手机用久了之后就会变得异常的卡顿,经常会无响应。其实我们只需要连续点击一下这个按键,就可以轻松的解决了,我们一起来看看吧!![]() 第一:我们点击“设置”,然后找到“系统”(根据手机的不同,有些手机直接有“关于手机”选项),找到“关于手机”选项。在“关于手机”手机这一栏里面找到一个“版本号”,只需要连续点击,我们可以看到提示“您已处于开发者模式,无需进行此操作”。 ![]() 然后点击返回一下,我们可以看到里面有一个“开发者”选项或“开发人员”选项,然后往下拉,在里面知道一个:显示所有“应用无响应”,直接把这个按钮打开即可。这个操作可以帮助我们及时发现,手机程序中出现不响应的情况,来及时帮助手机清理后台内存。 ![]() 第二:软件冲突或者是软件和手机不适配。手机在运行的时候出现无响应,我们可以卸载程序,然后再重新下载。如果多个软件出现这种情况,就有可能是由于系统异常所导致的。 大家可以尝试将手机刷机或者是恢复出厂设置,通常就可以恢复了。需要注意,手机恢复出厂设置需要保存好重要文件,以免造成文件丢失。 ![]() 如果你的手机经常出现无响应的话,不妨试一下这个方法,希望对你有帮助。不知道大家对手机无响应还有什么妙招呢?欢迎大家留言讨论哦~ 手机无响应怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/358533-1.html |
