手机死了怎么办?手机被冻“死”了教你几招立马解决!
ptmanager 2019-11-25 14:37
最近寒潮来袭,各个地方大幅度降温
据说手机都能冻关机啦
手机充电慢、电量消耗快
无故自动关机、死机、无法开机
屏幕触摸失灵
无法连接网络……
一到冬天,有木有感觉手机不再是咱认识的那个手机了?
尤其最近大降温,别提有多“矫情”啦:明明还有一半多的电,它竟然就关!机!了!然后放口袋暖几分钟,就又自动开机……
冬天要想给手机防“感冒”,咱们保养有妙招!不说了,我先去捂会手机~
那么问题来了,手机为啥会突然掉电甚至直接关机?真的是因为冻短路了吗?
我们先来看下手机正常运行时的工作温度
官方建议:远离极端温度
你的设备在广泛环境温度范围内都能有良好表现,介于 16°C 至 22°C (62°F 至 72°F) 之间是理想的温度带。尤为重要的是,要让设备避免处于环境温度高过 35°C (95°F) 的场所,否则可能永久损坏电池容量。在这种情况下,你的电池在充电后,不能再为你的设备长时间供电。在高温环境下为设备充电可能进一步损坏设备。即使在高温环境下存放电池也可能造成不可挽回的损坏。在非常寒冷的环境下使用设备时,你可能会发现电池使用时间的降低,但这种情况只是暂时的。当电池温度返回正常操作范围,其性能也会随之恢复正常。
低温对电池到底有没有伤害
在普通的低温环境下,电池只随温度降低而电压下降,只要温度回升电压就会恢复,对电池没有伤害。但,长期处于极端温度,电池的使用寿命就会减少。
那么极端的低温天气下如何保护手机
1、放入口袋,包包保温
尽量避免在低温环境下长时间使用手机,外出时要将手机放在口袋、包等保温的地方。还以给爱机买一个较厚的手机套,起到保护手机的作用。
2、温差大时不使用
避免在气温差极大的情况下使用手机。比如从室内到室外,温差骤变可能导致空气在手机表面和内部凝成水汽,甚至导致电路板故障。所以在使用手机的时候尽量避免忽冷忽热。
3、贴手机膜防静电
冬天衣服穿得厚,很容易产生静电。虽然常见的电容屏手机表面都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电。静电大时可能会击穿屏幕,产生坏点。可以考虑给手机贴一个好点的防静电手机贴膜。
4、雨雪天尽量避免外露使用
要避免在水汽重的雨雪天气使用手机。保持手机充电接口、插口的干燥,否则水汽入侵手机内部,也容易导致电路板故障。别急,等进了屋再玩!
原作者: JohnSee
