苹果iPhone6手机通讯录好友怎么删除?删除的通讯录怎么恢复
ptmanager 2019-11-25 14:19
iPhone手机中的通讯录要怎么批量删除呢?很多朋友在手机上找了半天也没有看到批量删除通讯录的按钮,这下就比较尴尬了。其实iOS系统设备中是不支持批量删除通讯录的,但是如果你想要批量删除通讯录联系人的话,可以通过iCloud服务功能来实现,方法也是非常简单的:
1.首先你需要在手机上登录自己的Apple ID,然后在iCloud服务中打开通讯录按钮;
2.登录iCloud官网,点击【通讯录】进入通讯录管理状态。按住Ctrl键,单击选择需要删除的通讯录联系人,再点击左下角设置中的“删除”即可,这时手机上的通讯录联系人也就删除了。
如果你在批量删除时将不需要删除的通讯录联系人也删除了,那该怎么办呢?在没有备份的情况下,我们该如何才能恢复丢失的通讯录联系人呢?想要将iPhone手机中的通讯录联系人快速找回的话,其实也很简单,只需要下载一个手机数据恢复软件【开心手机恢复大师】(官网地址:http://www.kxbox.com/)即可,具体的操作方式如下:
第一步、http://soft.hao123.com/soft/appid/87921.html),然后将丢失通信录的iPhone手机连接到电脑上,建议使用常用电脑进行操作,节省再次安装手机驱动的时间;
第二步、运行开心手机恢复大师,主界面顶部有三种不同的恢复模式可以选择,分别为【通过设备扫描恢复】、【通过iTunes备份恢复】和【通过iCloud备份恢复】三种,根据自身情况选择,这边我们直接使用默认的第一模式找回苹果手机中的通讯录信息,所以界面上显示“设备已连接”之后,点击下方【开始】进入通讯录恢复模式;
第三步、跳转入数据项图标界面后,我们可以看到全部开心手机恢复大师支持恢复的数据项,包括通讯录、短息、备忘录、照片、微信聊天记录等,那么我们想要恢复突然不见的通讯录联系人的话,就点击【通讯录】图标继续;
第四步、点击图标之后,系统就会自动分析和识别手机内存中的通讯录数据,由于手机内存大小不同,所以扫描需要的时间也不一样,整个过程大约需要5分钟;
第五步、扫描结束就可以预览到结果列表了,点击【仅显示已删除】看到的橙色字体就是手机内存中扫描到的全部删除的通讯录联系人了,勾选部分需要恢复的通讯录联系人,点击【恢复到设备】即可将需要恢复的iPhone通讯录手机号导回苹果手机;
第六步、点击【恢复到电脑】可以将这些恢复的通讯录联系人备份到电脑本地,方便以后查看。
以上就是恢复误删通讯录联系人的解决方法,经常使用iPhone手机的小伙伴平时需要积累一些iPhone手机的使用技巧,类似这样的苹果iPhone手机通讯录恢复技巧在紧急时刻可是会帮上你的大忙的哟,所以赶紧收藏吧.
原作者: JohnSee
