受限于电池技术的发展,时下智能手机的续航能力普遍不理想。尽管在电池容量上有了一定的提升,然而并未见的能完全解决智能手机续航问题。对此,通过系统优化提高手机的续航时间就显得很有必要了。今天数码日记君就给大家说说,使用魅族手机,你需要掌握的3个优化技巧。让你的手机续航更给力。![]() 一、“三马齐驱”,省电更彻底 打开魅族手机的“手机管家”后,进入“省电模式”功能,里面提供的三种省电模式(分别是低功耗模式、极限省电模式和自定义省电模式)可以针对手机上的cpu、屏幕、系统音效等数十项性能进行全方位优化,对于提高手机续航有显著的效果; ![]() 二、强力优化cpu功耗 在魅族手机的“电量管理”页面,有一个“电源模式”功能,打开后,里面分别有“节能”、“均衡”和“高性能”三种模式,通过降频的方式优化cpu芯片,可起到明显的省电效果。当然,开启该模式后对于手机运行速度将有所影响,不过如果不经常玩游戏,这个功能还是非常有用的; ![]() 三、手动优化 诸如蓝牙、Wi-Fi、gps、自动旋转等在不用的情况下建议悉数关闭。除此之外,屏幕亮度可调节至40%左右,同时,由于“自动调节亮度”功能需要使用光线传感器,也是造成耗电快的原因,建议关闭。总而言之,需要用到“传感器”的功能如果日常使用较少都可以关闭,对于提高续航性能可以起到很大的作用。 ![]() |
