根据能量守恒定律,手机在发热的同时可能会导致功耗变大,这次就跟大家探讨一下手机耗电这件事。 ▌手机在使用中耗电快 若手机经常进行以下操作,如:玩大型3D游戏、长时间拍照、录像、导航等,耗电相对较快属于正常情况,因为这些操作本身就需耗费较多电量。 另外,手机在使用过程中耗电快也与使用习惯有关,大家可以按照以下操作排除看看: 1、及时清理后台运行软件,减少CPU的负荷,同时节省电量; ![]() 2、降低屏幕亮度,【自动锁屏】时间设置为1分钟以内,可开启自动调节屏幕亮度功能; ![]() 3、手机中不经常使用的软件可选择性卸载,软件过多也会增加功耗; 4、日常使用,建议至「手机管家-电量管理-设置(右上角*)-性能模式」设置为均衡模式,兼顾性能的同时可以省电; ![]() 5、在长时间使用或者低温环境下,因为电池的活性降低,可能会导致电量跳变的现象,此活性变化导致的电量跳变在5%以内是属于正常范围。进行开关机等操作或者频繁进行信号的切换时,因此类操作的瞬间电流较大,所以电量跳变在5%以内也是合理的。 如您手机出现的电量跳变超过5%,建议您将手机电池电量完全用完,然后再完全充满后再使用,如此重复2次以上的满充满放,对电池容量有一定的校准效果,可优化此问题。 6、若进行以上操作后手机情况仍无改善,建议在备份好手机数据将手机送检处理 ▌手机在待机时耗电快 手机并未进行任何操作,在待机状态时仍出现耗电快的问题,可以按照一下步骤操作排除: 1、手机是否有开启ROOT权限。 如有开启,建议您备份好手机数据重新更新系统,在升级时勾选清除数据,将ROOT权限关闭之后再查看,是否还存在耗电异常的情况; 2、 及时关闭不使用的功能 在不使用WiFi、蓝牙、GPS、重力感应等功能时及时关闭,以节省电量; 3、确保所处位置信号良好 若信号不好的地方,手机则会频繁切换2/3/4G网络,造成异常耗电的情况。 4、根据耗电排行排查耗电异常应用 到「设置-电量管理-耗电详情」中查看【软件耗电】情况,可以适当卸载耗电异常的应用,或禁止其后台运行; ![]() 5、设置应用后台权限 可以到「手机管家-权限管理-后台管理」中,根据需求关闭部分待机时保持运行的软件,同时多【清理后台】与【一键优化】,时刻保持手机系统处于运行良好状态。注:(Flyme5上手机管家的应用自启的逻辑变化,Flyme6上允许后台运行的同时也就允许了应用自启动,禁止应用后台运行则是禁止应用自启的哦) ![]() 6、如按以上排除方法无效,建议您备份好资料,清除数据升级至最新系统测试看看; 7、若仍旧存在待机耗电异常,可以到「设置-电量管理-耗电详情」,截取历史详情、软件耗电、硬件耗电、黑屏、亮屏,这5个界面的截图,联系魅族客服进行反馈(后续可能需要提供log文件)。 ![]() ▌除了上述情况外,手机还可能会出现以下电量异常的情况: ▌在最后剩余的电量(如10%),电量掉得特别快,几分钟就没了 1、升级到最新版本系统,测试能否恢复正常; 2、问题依旧,尝试电量校准; 电量校准方法:将手机充电至100%后,继续保持充电,35分钟后手机系统会自动触发电量校准,在这整个过程手机必须保持在深度休眠状态,所以请使用充电器充电 (USB 充电功耗不稳定,系统无法进入深度休眠),且建议关掉网络及后台程序,确保手机在充满后的这整个过程中不会被程序通知等唤醒。(手机电量显示不准确,也可以按这个方法进行电量校准) 3、以上操作均未能改善,建议备份好手机数据将手机送检处理。 ▌手机在高电量时提示电量不足自动关机 如果手机在高电量(电量大于20%)时提示电量不足自动关机,可尝试正常使用手机到低电量时保持机器锁屏状态到自动关机,自动关机后继续让机器放电一个小时左右,再使用充电器连续充满电量后,开机再继续充电半个小时左右,重复1-2次看看是否有改善。 ▌手机在低电量时自动关机? 手机在电量较低时自动关机,是与当时手机使用的情况以及手机的工作电流大小有关,也可能是由于电池老化,若经常在电量10%左右自动关机,可以尝试在电量低于10%后将手机保持关屏待机状态,多几次这样的尝试手机会重新校准电量,另外建议大家在手机提示低电量时就及时充电哦。 学会以上几招,手机有没有大电池,都能长续航。 魅蓝耗电快怎么解决好专题:https://www.chinafix.com/zt/357167-1.html |
