GalaxyS11的存储将大到可以随心所欲
ptmanager 2019-11-23 09:58
现在讨论Galaxy S11可能还为时尚早,但依旧有人想了解三星明年的旗舰产品的相关信息。貌似Galaxy S11的存储将达到前所未有的程度。
Galaxy S11的存储将大到可以随心所欲
三星将为Galaxy S11系列提供四种存储选择,毫无疑问将包括多种型号,据说范围从128GB一直到高达1TB。
从技术上讲,早在数年前,三星就可以在智能手机中存储数TB的数据了,512GB Galaxy Note 9加上512GB的microSD卡可以产生相同的效果,当然了,一TB的内部存储将傲视群雄。
Galaxy S11的存储可能是超快的UFS 3.0,这是三星为Galaxy Note 10的内部存储选择的标准。很可能也会在Galaxy S11上看到UFS 3.0存储空间,但仍需官方的确认。
型号为SM-G981的Galaxy S11将提供128GB和512GB内部存储,SM-G986则将提供128、256和512GB三种存储选择,而SM-G988除了1TB选项外,还将获得所有三种存储选择,用户可以根据自身需求选择所需版本。
提醒一下,因为现在三星还没有最终确定Galaxy S11,未来几个月内情况都会发生变化。比如最初Galaxy Note 10还计划了128GB和1TB(适用于5G版本)版本,但三星最终决定取消相应存储版本。
目前尚不清楚Galaxy S11上的microSD插槽情况,Galaxy Note 10删除了microSD插槽,所以至少有一个型号的Galaxy S11很可能也会采用类似的选择,如果真是这样的话,那也肯定是有使用基础的。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
