三星Note10+5G拆解,内部做工如何?
ptmanager 2019-11-23 09:50
三星Galaxy Note10+ 5G,这款手机是三星在中国发布的首款5G手机,彻底去掉了耳机孔后,手机内部究竟发生了怎样的变化,5G芯片给里面带来什么影响?我们对iFixit拆解进行了编译,一起来看看。
2/39 老规矩,正式拆解前再回顾一下这款手机。三星Galaxy Note10+ 5G正面是一块6.8英寸AMOLED Infinity-O屏幕,分辨率达到2K。该机后置四摄镜头,1600万像素超广角,1200万像素广角带OIS和1200万像素长焦带OIS,还有一颗3D镜头。
3/39 iFixit拆解的这款是高通骁龙855版本,也就是我们国行版本,12GB运存和256GB存储,内置4300毫安时容量电池,IP68级防尘防水。当然,还少不了那只S Pen手写笔。为了方便对比内部差异,iFixit把Note9也带上了(左),中间是Note10,最右是Note10+。
5/39 S Pen是Note10系列最闪亮的明星,如今它已经变成了一根魔法棒,可以隔空操控手机。
7/39 该机背部镜头中有一个特殊的存在,就是那颗Depth Vision ToF传感器,它能为Note10+带来许多功能,比如实时对焦、AR效果和3D扫描。
9/39 如今大多数手机都是用胶水粘合后盖,所以还需要特殊工具。玻璃后盖弧度很大,要沿着Bixby和音量键慢慢来。
11/39 几颗螺丝钉固定在框架上,需要特别处理一下。
13/39 这样设计的好处是可以放下体积更大的电池,但是子板和母板之间的连接变得非常棘手,因为加入了许多连接线缆。
15/39 这次Note10+的电池达到了16.56瓦时,比Note9的15.4瓦时强不少。这块电池重量为59.1克,尺寸为77.3毫米x 58.4毫米x 5.5毫米,比Note9的电池重4.4克。
17/39 接着是摄像头模组。
19/39 拆除了镜头模组后,主板重量减轻不少,但依然挺沉的。这个被撬开的绿色模块是高通的天线。
21/39 值得注意的是,三星这次也用了堆叠主板,这个设计思路来自苹果,可以节省更多空间。
23/39 我们去掉色框再看一次。
25/39 来个特写。
27/39 嗯,大概就是这些。
29/39 手机边缘有两个天线模块,这是为5G设计的,有助于5G信号。
31/39 这个方形的小东西是震动马达,这是一个全新的震动马达,让Note10+的震动效果更加逼真了。
33/39 都拆干净我们就看到这款6.8英寸AMOLED屏幕背面了。这是有史以来最大、最亮、色彩最准的屏幕。
35/39 屏幕移除后,我们看到了听筒扬声器,它放在了一个金属腔室内,它能将声波引导到框架顶部边缘的听筒格子处。这个地方非常精细,精细到iFixit都卸不下来。
37/39 用X光扫一扫,内部可能和上一代完全不同,没办法,只好暴力拆拆拆了。
39/39 最后总结一下,这里面有5G毫米波天线,三星首款“iPhone X风格”主板,揭秘了听筒扬声器(从手机外部根本看不出来扬声器在哪),还搞定了电池(屏幕没坏!)
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
