首先看一下基本参数: Surface laptop 3 13.5寸 尺寸:308mm*223mm*14.5mm 分辨率:2256*1504 8G或16G LPDDR4X RAM 处理器: 10代4核i5-1035G7和4核i7-1065G7 可更换的SSD,从128G一直到1T(固态并非用户可更换,仅供技术维修人员遵循微软提供的操作手册进行更换) IRIS核心显卡,11.5小时日常使用。 1个USB C,一个A口,3.5耳机孔,surface connect口。 支持wim hello解锁,双扬声器支持杜比全景声。 支持wifi 6和蓝牙5.0,重1.265到1.288KG之间。 售价方面,i5,8G,256G SSD售价1299美元。 最高可到i7,16G,1T,售价2399美元。 Surface laptop 3 15寸 尺寸:339.5mm*244mm*14.69mm 2496*1664分辨率 8G或16G DDR4内存 AMD RYZEN 5 3580U或Ryzen 7 3780U 固态同样可选128G到1T 最高11.5小时使用时间 Vega 9和RX Vega 11显卡 接口同上,仅支持wifi 5 802.11ac,支援蓝牙5.0 重量方面1.542KG 售价方面R5,8G,256G售价1499美元,目前最高R7 16G,512G售价2099美元,官网现在暂时没有1T固态版本。 ![]() 再总结一下亮点: 1.键盘键程增加,触摸板增大 20% 面积; 2.可维护性大升级,可以轻松拆开上盖更换硬盘,我认为这是本次升级的一个亮点; 3.搭载了 4 核心 10nm 版本 10 代酷睿处理器(宣称比上代 Surface Laptop 快 2 倍,比隔壁家 MacBook Air 快 3 倍); 4.新增15 英寸版本,且可选 AMD 版本,但是据说该版本不支持Wi-Fi 6和LPDDR4x内存(AMD Yes!); 5.终于有了USB-C 接口,然而据说不支持雷电3; 6.支持快充,一小时能充电 80%; 7.新增了全金属机身选项,以前担心弄脏C面不好清理的同志们开心了吗; 8.性能和轻薄做了平衡,续航 11.5 小时; 9.新增了配色; 10.其他一些可忽略的常规提升。 有惊喜也有失望,但是这个价格是真香,总之,单纯从这个产品来看,对我而言是很完美的。 |
