手机跟水是一定不会有交集的,不妨直说,电子产品最怕的就是水,可以说水对电子产品是致命的伤害。所以在手机进水之后,正确的紧急处理方法能有效的控制问题的扩大,反之,错误的处理方法,不单解决不了问题,还会对手机造成更大的伤害。![]() 如何正确的处理iPhone进水问题,又去麻烦苹果售后的工程师朋友了,而且还探出了些小秘密 万一进水怎么办: 1 首要的就是快速离水并关机。 2 把手机附件壳子、耳机去掉。 3 取出手机SIM卡,用纸巾抱起来。 4 用干燥的纸巾或者布把机器表面和缝隙的水擦拭干净。 5 用电吹风的自然风档位对着iPhone 耳机孔,听筒、电源接口、还有SIM卡位,吹约十几分钟。 以上处理后在放置约1小时后尝试开机,看看功能是否正常,以上进水仅适用于一般进水。如果已经浸泡在水里,而且手机已经自动关机了,建议立即送往售后维修中心做清洁处理。 另外进水后不要尝试以下四种错误操作: 1 不要把进水的手机尝试用手把水甩干。会造成液体在机器内部游走,会烧毁机器内部芯片。 2 不要用电吹风的热风去长时间烘干手机。iPhone手机现在都是金属机身,金属很容易导热,会把机器内部主板的焊点吹脱焊,造成主板故障。 3 不要尝试给进水的机器去充电。进水的iPhone可能内部会残留水渍,在主板开机通电的情况下会烧毁主板芯片,造成更严重的故障。 4 不要长时间放置进水的机器。在一般处理过后放置两天还不能正常使用的情况下,就立即送修,长时间放置会造成主板被腐蚀,甚至不能维修了。 那么苹果手机进水后是否保修呢? 答案是:苹果手机人为原因损坏(摔坏、进水)都是不保修的,所有手机里面都有防水试纸,进了水颜色就会变,就不保修了,你说你没进水别人一拆机就知道了。 所以进水后需要第一时间处理这个三个位置,沾水就变红,变红就不给免费保修了。所以尽量用棉签或者其他类似的东西,把这里面位置的水给吸干,不让试纸去变色。如果机器因为进水导致主板故障的话,机器内无明显痕迹的(PS 手机打开里面还有水往下滴的那个就算了),而且试纸没有变红就可以免费给你换一台。 |
