平时在使用手机的过程中,难免会遇到进水的情况,虽然现在的手机防水性能已经做的很好了,但是防水不等于抗水,进水严重的话,就会有主板烧坏或者手机罢工的可能。![]() 今天客户送来一台iPhone6S,说是手机进水不开机了。遇到这种机器太多了,也没多想,直接拆机检测。 在没拆屏蔽罩的情况下,测量主供电短路为0,感觉像电容击穿了,烧机没有烧开,还是短。 拆CPU屏蔽罩发现背光IC腐蚀成一坨,超声波洗完还是大短。该二极管直接消失,焊盘也是黑的。 ![]() 再熏松香烧机,这个电感直接化了。 ![]() 跟它相关的就是背光IC,直接取掉,测量不短了,加电正常,就是暗屏。 背光升压大电感也有裂痕,整个背光系统烧的残缺不齐。 ![]() 直接大换:一个背光IC、两个电感、两个二极管、一个升压电容。 ![]() 从好板上搬过来一整套。 ![]() 距离CPU太近,全注胶的,小心翼翼的干完。 ![]() 屏蔽罩腐蚀成这样了。 ![]() 修完亮机,测试OK,维修结束。 ![]() |
