手机WiFi掉线怎么办?别急,这招帮你解决!
ptmanager 2019-11-22 14:02
手机已成为人们日常生活中必不可少的工具,无论是在家还是走路亦或是坐车,每个人似乎都原来越离不开手机了。当然光有手机还是不够的,WiFi最好也是随时都有。可有时候在家里明明有WiFi,但手机却会自动断开链接或者时断时续的,这是怎么回事呢?别急,听“电脑那些事儿”跟你说说!
一、手机未锁屏,WiFi自动断开连接
这种情况可能是无线路由器的问题,由于路由器的信号不好造成手机wifi时断时续。
解决方法:
1、重启路由器
2、若重启动路由器不管用,则可能路由器在设置时开启了WMM,关掉WMM即可。
具体步骤:
(1)打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1(也可能是192.168.1.0,具体请看路由器底部),进入路由器登录界面,输入用户名和密码,大多数账号和密码都是admin(如果不是请看路由器底部),进入路由器设置界面。
(2)点击这个无线设置
(3)点击无线高级设置
(4)这个WMM不要勾选!!!(主要是修改这项)
设置完成后,重启路由器即可,最好是拔掉电源,待路由器完全断电后,重新插上。
二、手机锁屏,WiFi断开连接
这种情况可能是你的手机设置了wifi休眠,简单的说就是一旦手机进入休眠时,WiFi也会跟着进入休眠断开。或许你说自己没有这么设置过,但一些手机优化软件一般都会为手机进行省电设置,这可能会造成wifi在不知不觉中被关掉。
解决方法:(不同型号手机可能设置方法不同)
1. 进入设置——无线和网络——WLAN设置
2. 按菜单键(meun)——选择高级
3. WLAN休眠策略——永不休眠
三、若前两种方法都不管用的话,那有可能是手机自身的系统问题,您可能自己刷了rom造成wifi不稳定,可尝试重新刷其他的rom,看能否解决这个问题。
手机WiFi掉线怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/353137-1.html
原作者: JohnSee
