大家好,大家在看头条时或者浏览网页时经常出现无线网掉了,下面简单介绍一个小方法。 解决方法原理:绑定静态IP获得控制权,防止因为手机自动调整。此处是以红米手机做例子。 1.打开手机找到设置,打开WLAN连接。 ![]() 2.打开WiFi并连接“10086”,输入密码,点击“连接”,直接进行下一步操作我这里的是10086大家可以根据自己的路由设置。 ![]() ![]() 3.连接完成后点击10086右边的“>”符号,然后点击“DHCP”。 ![]() ![]() 选择静态 ![]() 4.按下图进行参数设置将“IP地址”最后的数字,可改为2~255之间的任意数字,设置完成后点击“确定”。 ![]() 声明:前提是你的无线路由无问题,单纯手机有不稳定因素的可以得到一定的修复,无此问题的可以也加快手机连接WiFi的速度,断线自动重连,闪电连接,让你爽到爆! |
