散热不好 摩登是我们上网的一个不可或缺的工具,如果摩登散热不好,频繁发热的话就会导致WiFi不稳定,频繁掉线。试着联系运营商,要求更换一个摩登就可以解决问题了。 路由器老化 路由器使用时间太久,硬件会出现老化的问题。尤其是很多家庭都习惯不关路由器,这样会加速路由器的老化,导致出现WiFi不稳定的情况,进一步导致手机连接WiFi一直掉线。 ![]() 无线功率太小 有一些路由器默认设置的无线发射功率较小,导致WiFi发射的信号不足,也会导致掉线的问题。用户可以选择进入路由器的后台设置,将RE输出功率调大。 ![]() 信号不稳定 如果你的路由器放在无线电话、微波炉或者是电磁炉等电器的旁边,就会严重影响到WiFi的信号。建议大家防止WiFi的时候尽量放在远离干扰源的地方。 手机芯片的bug 之前网上流传的关于联发科芯片的手机有WIFI断流的问题,也会导致WiFi连接不稳定。这样的情况你只能通过升级固件,看能否解决问题。 ![]() |
