手机WiFi掉线怎么办?可能是这五个原因!
ptmanager 2019-11-22 13:56
发现WiFi上网不稳定,老是掉线,这可怎么办呢?今天我就为大家分析分析,并教你如何解决这个问题。
1、可能是信号问题
如果路由器旁边有干扰源,如无绳电话、微波炉、电磁炉等,就会严重影响WiFi信号。此外,路由器放在柜子里,或者上面有杂物,也会对信号有影响。建议大家把无线路由器放在高一点的地方,而且要尽量远离干扰源。
2、可能是散热问题
如果无线路由器发热严重,也会造成频繁掉线。建议可以拆开外壳,安装散热片或小风扇,进行辅助散热。
3、可能是路由器老化
无线路由器用了好几年,里面的硬件可能已经老化,出问题的概率较高,建议更换新的路由器。
4、可能是无线功率太小
有的路由器,默认设置的无线发射功率较小,这样WiFi信号自然不是最佳状态。建议进入后台,在无线设置里把传输功率调大。
5、可能是手机芯片的BUG
之前网上传的沸沸扬扬,联发科芯片的手机有WIFI断流的问题。这种情况,只能升级系统固件,看看能否解决。
原作者: JohnSee
