手机音量太小怎么办?只需打开这些开关,声音能够放大多倍
ptmanager 2019-11-22 13:45
总感觉自己的手机音量很小?在稍微嘈杂的地方就听不到来电铃声?今天就教大家几招,只要你的手机打开这些按钮,声音就能够放大多倍!
1、打开深夜模式
我们在一些音乐APP中听歌曲时,有些人会觉得即使将声音调至最大,播出来的声音依旧很小。这种情况下该怎么办呢?其实是有解决方法的,我们打开手机设置,接着找到“音乐”,在播放里面找到均衡器并打开,点击深夜模式。你再播放音乐时,你会发现声音瞬间能够大出2倍!
2、开启单声道音频
如果你觉得声音还是不够大的话,我们还可以通过开启单声道音频来提高音量。其实原理也很简单,我们将两个双声道的声音合并后,两个喇叭就会同时播放,那么手机音量就会有明显的增强。
开启方法也很简单,打开手机的设置,找到系统并打开,点击无障碍,将“单声道音频‘’直接开启即可。你可以和没有开启单声道音频时进行一番对比,你就会发现声音是有明显的增强。
以上就是我所知道的提升手机音量的方法了,有需要的朋友可以去试试哦!
原作者: JohnSee
