手机耗电快怎么办?手机耗电太快记得关闭这3个功能
ptmanager 2019-11-22 13:17
现在4500/4500mAh的大电池很常见,甚至更大容量的电池都有,然而仍有不少用户觉得手机电量不够用。用户会出现这样的抱怨,不能怪手机续航表现差劲,因为以前手机电池容量更小的时候也有类似的抱怨,其实手机耗电快并不只是和续航有关,也跟用户日常使用手机不当有一定的关系。如果你把手机的这几个功能都关闭,就能节省20%以上的电量,大家可以试试。
第一个的方法就是关掉手机应用的自启动。手机下载完应用之后,基本上都是自启动运行的状态,也就是说,就算你没打开这些应用,它们也会持续消耗电量。与此同时这些自启动的应用还会占用手机运行内存,手机变得很卡顿的一部分原因就来自于此。所以大家下载完应用之后要记住把应用的自启动给关掉,当然,那些常常要使用或者是要及时获取信息的软件可以不用关闭自启动。
第二个方法是关闭通知管理权限。APP下载完安装的时候需要手机给予很多的权限,其中有一项就是通知权限,就是大家平常在手机屏幕上看到的软件消息,这些消息会在第一时间弹出来让机主可以第一时间点进去查看。虽然这个功能很实用,但是同样会消耗不少手机电量。为了节省电量,那些没有显示必要的软件消息,大家可以把其通知权限给关闭。
第三个方法是关掉高耗电量的手机功能。说起来,手机有不少功能都是高耗电量的,比如wifi、定位服务、蓝牙等等,这些功能平常都是有需要的时候打开使用一下就可以,因为持续开启会消耗很多电量,所以大家如果不使用这些功能的时候记得及时关闭,减少手机耗电。
不管是哪一个品牌的手机,这些功能都是具备的,如果你想要节省手机电量,记得把这几个功能选择性地进行关闭。
原作者: JohnSee
