用了几年时间的手机出现耗电快的情况很正常,而那种一天刷上好几个小时视频或者是玩几个小时游戏的手机耗电快也是没办法,就算有快充也很难HOLD得住,为了避免手机耗电太快,还可以试一下关掉以下的设置功能,可以有效延长手机电量的使用时间。![]() 手机上有很多应用都会经常追踪用户的位置,会消耗不少电量,大家可以在设置里边找到“隐私”的“位置服务”,把大家需要用到的应用设置在“使用应用期间”允许访问位置信息,这样子平常不用这些应用的时候就可以省不少电,如果大家觉得某些应用的位置服务完全没有必要,也可以直接设置永久关闭。 ![]() 还有WiFi网络,如果你平常使用流量的时候就别把WiFi一直开着,因为WiFi连接会一直在搜索附近的WiFi信号,也会消耗电量。不过手机信号不好的时候,如果附近可以连接WiFi的话,那赶紧连上,因为连上WIFI后手机就不会频繁搜索运营商信号,少耗点电。同理,蓝牙连接也是如此,不用的时候记得关闭。 有些地方手机信号和WiFi都没有,这个时候你应该开启飞行模式,降低耗电,到了有信号的地方再关掉就好。晚上睡觉也可以开启这模式减少耗电,而且各种应用消息也不会弹出了。 ![]() 低电量模式和飞行模式也有着类似的作用,打开这个模式后,应用信息获取和后台应用自动下载都会停用,亮度和显示也会自动调低,减少能耗,只不过还能使用移动网络。直到充完电,这个模式就会关闭,此外,大家要记住,手机电量还没耗完就应该给手机充电,这样不仅能延长电池续航时间,还能让电池用得更久。 ![]() 最后一点,也是最关键的一点,大家可以去设置里边的“电池”看一下自己的手机都有哪一些耗电大户,可以选择性地关闭或者是不用,游戏类和视频类的应用应该是耗电比较多的,可以适当地少玩一点。 大家平时使用手机的时候注意这些小细节,相信会对电量续航有所帮助。 |
