原作者:18977944620 维修案例,苹果6s 我是迅维手机53期实地学员,今天开始发6S故障板。拿了一片过来修一下。 拿到板子,首先外观有无明显变形、进水痕迹。 外观看着基本没什么明显损坏进水迹象,插座旁边的泡沫贴纸也都很完整,应该是没有被别人动过。 ![]() ![]() 外观没有问题,就先接电看下电流。 接电不漏电,待机电流正常。 ![]() 开机起跳电流正常,最大可以跳到1A以上电流。说明主板已经正常开机。 ![]() 接屏看下能不能正常进入系统。 接屏发现没有显示。 没有显示要先确定一下到底是没显示,还是没背光。把手机屏移到强光下仔细看屏幕,发现屏幕苹果LOGO显示,没有背光。![]() 没背光,先打下显示座J4200对地值,J4200座子上背光相关的三个脚分别是1、3、5脚。 打值发现3脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN背光供电对地值无穷大。 检查断路线路时发现相连保险电感FL4211松动,一碰就掉。 ![]() 打保险连接背光供电一端阻值正常。 短接保险。 开机正常,由于是练手板,没办法进到系统测试功能,随便测了一下触摸,WIFI,插卡也有信号,到此维修结束。 ![]() |
