本文原作者: yongqin0525 【故障现象】顾客刚拿过来是说的插电信4G卡电话能打出去,但打不进来,我实测也是这样,这很有迷惑性,我又插移动和联通手机卡测试显示正在搜索,一会变成无服务,把4G开关关掉能出信号但是打不出电话,插三大运营商的卡都不出4G信号 ![]() 【故障分析】顾客拿过来我实测电信4G能打出去,但打不进来,一开始是懵逼的,因为既然有信号而且能打出去,那应该接收和发射通道应该都是没问题的,怎么会打不进来,后来再拿移动卡和联通卡测试发现都没4G信号,切换成2G才出信号但打不出去,这样一下子就有了维修思路,因为这样的现象肯定是共性问题,不是单独哪个射频通道出问题导致的,重点先排除共用的元器件和通道 【维修过程】既然是共性问题,而且8代只有一个射频收发芯片了,就先把射频芯片拆下来换一个试试,8代射频芯片是打胶的,小心翼翼拆下来把焊盘除胶,从料板上拆了一个换上去开机测试竟然连基带都没了,这样怎么行,赶紧从另外一个料板上再拆一个下来换上去,开机再测基带是有了,不过故障还是依旧,而且现象一模一样,又打了射频芯片焊盘对地值一切正常,感觉这样可能就不是射频芯片的问题了 ![]() 从这开始一系列白费功夫的操作就来了,本着先易后难的原则,再把天线耦合器换一个试试,故障依旧 ![]() 考虑到所有4G信号都没有,怀疑是功放供电芯片出问题,导致中高频功放不工作,测了功放供电电压在2.6-4.0V波动,所以又从料板上换了一个功放供电芯片,换完故障依旧 ![]() 这时候有点头疼了,打开图纸仔细研究了8代的4G信号通道发现现在8代简化了信号部分,把中高频信号集合到同一个功放里了,心里想着这就对了,集合到一个功放里面,那这个功放出问题三个运营商都不出4G就正常了啊,赶紧又从料板上拆了一个高频功放下来,打了焊盘对地值没问题换上,结果故障依旧,真是挠头啊 ![]() ![]() 仔细再研究了图纸射频部分,最后认为射频芯片出问题的可能性还是比较大,手上又没8代料板了,对比了苹果X的射频芯片发现芯片和8代是通用的,而且苹果X的射频芯片没打胶,就从苹果X料板上拆了射频芯片下来换,没打胶不需要太高温拆可能芯片比较不容易损坏 ![]() ![]() 芯片换上去再试机一下子各种问题都好了,4G信号出来了,电话也能打进打出了,心里一下子轻松了不少,至此此机终于完全修复 ![]() ![]() ![]() 【维修总结】这个机子一开始的维修思路还是对的,但是奈何换了两个射频芯片都故障依旧,一般这样就默认不是射频芯片出问题了,没想到最后还是射频芯片的问题,幸好手工还算过关,没有扩大故障,参考了其他案例和自己修机的经验,8代的射频芯片损坏率还是很高,可能会是以后维修的重灾区,大家以后如果遇到类似无服务故障可以先考虑换几个射频芯片测试,这台机子插顾客电信4G卡电信能打出去,可能跟开通了VOLTE高清通话有关系,我的测试卡没有开通这项服务是打不出去,而且也没有电信4G信号,有知道这是什么原理的可以帮忙讲解一下! |
xuboming 发表于 2019-7-31 07:00
这个芯片还是建议备几片新的放着!虽然要十来块一片,但节省时间。在基带、imei正常时,先不要动功放,8的 ...
李小飞刀 发表于 2019-7-31 09:05
修信号的都是高手,我是看到某一卡信号不正常就头疼,三网三信道,走的线路太难理了。
15108092366 发表于 2019-7-31 10:27
这就很纠结了··········连续换两个射频都是坏的········这样很容易把人带到沟里去的·· ...
杜小伟 发表于 2019-7-31 18:20
正在搜索和无服务时有串号吗?
541872190 发表于 2019-7-31 23:45
楼主是南安的?阿S手机工作室吗?
yongqin0525 发表于 2019-8-1 02:25
是南安的,不过不是在你说的那个工作室
541872190 发表于 2019-8-1 23:08
在哪里 有机会可以去拜访你一下 哈哈 不知道欢不欢迎
