当手机使用时间长了之后,可用的储存空间就越来越少,有用户发现,在 iPhone 【设置】-【通用】-【储存空间】当中,“系统”这一项占用了很多空间,又不知道应该如何清理。如果您也有这个烦恼,可以参考这个教程,动手来清理看看:![]() 清理缓存 手机使用时间长了,必然会累积一些缓存。如果您的 iPhone 很少关机或重启,可以先将 iPhone 重启,然后再检查储存空间。 再就是,可以到每个 App 中去清理一下缓存,例如清理微信: 打开微信 App,点击【我】-【设置】-【通用】-【微信储存空间】进行清理。 删除更新文件 在 iPhone 【储存空间】当中,查看下是否有系统更新文件,如果有不使用的更新文件,可以点击将其进行删除。 ![]() ![]() 使用爱思助手清理 打开爱思助手 PC 端,将设备连接到电脑。在爱思助手【工具箱】中找到【清理设备垃圾】功能,点击并根据提示进行操作。 ![]() 抹除数据或不保资料刷机 这两种方式可以彻底有效地清理手机的储存空间,但并不建议大家轻易尝试,因为会抹除掉手机里面的所有数据,包括您的照片、视频、聊天记录等等。 如果您 iPhone 的储存空间中,系统占用达到几十个G,非常影响使用,可以尝试这两种方法。 在操作之前,请确保您记得 Apple ID 账号和密码,并且所有重要资料已经备份。 1.抹除数据: 依次点击 iPhone 【设置】-【通用】-【还原】,点击【抹掉所有内容和设置】,按屏幕提示操作来抹除数据。 ![]() 在抹除数据之后,您需要重新下载应用。 2.不保资料刷机: 打开爱思助手 PC 端,将设备连接到电脑。在爱思助手【刷机越狱】-【一键刷机】中选择固件,点击“立即刷机”。 ![]() 关闭数据分析 在进行以上操作清理系统之后,建议关闭 iPhone 数据分析功能: 打开 iPhone 【隐私】-【分析】,将【共享 iPhone 分析】与【共享 iCloud 分析】进行关闭。 此项功能是允许 iPhone 每天发送诊断和使用数据来帮助苹果改善产品和服务,如果长期开启,可能会占用空间。 ![]() |
