UD4归位!技嘉发布新款Z77芯片组主板
ptmanager 2012-11-16 09:22
  据报道,虽然随着雷电接口的盛行,技嘉新推出的Z77X-UP4似乎把“UD4”的位置挤占了,不会再发布新的带“4”的主板,不过在经历了Z77X-UD3H和Z77X-UD5H长时间的空白后,技嘉今日还是拿出这一期待已久的新品Z77X-UD4H。
  技嘉新款Z77X-UD4H从外观上看和早先发布的Z77X-UD3H和Z77X-UD5H判若两人,倒是和几款UP系列主板保持了相似的外观设计。
技嘉Z77X-UD3H主板
技嘉Z77X-UD4H主板
技嘉Z77X-UD5H主板
  规格方面Z77X-UD4H自然基于大板ATX板型设计,CPU采用了多达11相供电设计,散热MOSFET部分采用了被动散热片辅助散热,确保温度不会太高,相对二哥UD5H比较遗憾的是确实了YY的热管。
  内存方面提供了4个DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1600内存,最大容量为32GB。PCI扩展方面,主板提供了3个PCI-Express x16插槽,支持双路SLI或CrossFire,另外主板还提供了2个PCI-Express x1插槽和2个PCI插槽。
  存储部分借助Z77芯片组,主板提供了2个SATA 6Gbps接口和4个SATA 3Gbps接口,支持RAID 0/1/5/10。另外主板还通过Marvell 88SE9172控制器额外提供2个SATA 6Gbps接口。
  IO部分主板提供了6个USB 3.0接口和2个eSATA 6Gbps接口,支持7.1声道音频输出和光纤输出,显示输出部分提供了完整的VGA、DVI、HDMI和DisplayPort接口。
  目前技嘉官方还未公布产品的售价,不过按照定位应该在180美元左右。
来自: 泡泡网
引用 奈米电脑工作室 2012-11-21 22:00
顶一下
