手机不识别SIM卡?手机突然显示无SIM卡这样做就能恢复
ptmanager 2019-11-20 13:27
大家有没经历过明明SIM卡在卡槽里放得好好的,手机却突然显示无SIM卡的状况?没有了SIM卡手机就失去了灵魂,打电话、上网的功能都不能用了。这到底是怎么一回事儿?让小翼帮你来解答~
什么是SIM卡?
SIM卡即Subscriber Identification Module,就是我们平时常说的电话卡,也称为手机用户身份识别卡。我们每天都在使用的手机必须装上它才能使用。
SIM卡是一个装有微处理器的芯片卡,它的内部有5个模块,并且每个模块都对应一个功能:微处理器CPU(8位)、程序存储器ROM(3~8kbit)、工作存储器RAM(6~16kbit)数据存储器EEPROM(128~256kbit)和串行通信单元。
手机突然显示无SIM卡该怎么办?
(1)手机卡槽或者SIM卡损坏
手机SIM卡在卡槽插着却无法读取,可能是因为手机卡槽或者SIM卡损坏。这时,可以把手机中的SIM卡插到另一部手机上,看是否能继续使用。若能继续使用,就是手机卡槽损坏,请及时前往手机维修处更换手机卡槽。若不能使用,就是SIM卡坏掉了,请及时前往营业厅更换。
(2)网络延迟问题
网络延迟可能会造成手机SIM卡无法读取。可以试试打开手机飞行模式,过5秒再关闭,或者重新启动手机,看看是否可以解决问题。
(3)所处位置信号不好
如果您所处的位置信号不好也可能会导致手机无法读取SIM卡。移动位置,看看会不会恢复吧。
(4)SIM卡上有异物
手机使用时间久了,卡槽里的灰尘异物也可能影响SIM卡的读取。把SIM卡取出,用清洁剂 (或者毛巾 、橡皮等)轻轻搽拭表面,重新插入,也许就能够解决问题啦。
(5)SIM卡安装不到位
手机显示无SIM卡可能是安装不到位,取出SIM卡,看看是否差错,如果没有,请反复插取,找到最合适的安装位置。
如果你经常出差或者是外出旅游,强烈建议你在外出时随身携带一个曲别针。若是外出时遇到手机显示无SIM卡,手边又没有手机配备的插卡针,曲别针在插拔SIM卡能帮上大忙哦。
原作者: JohnSee
