拿到新手机的第一时间你会做什么呢?想必就是拆机然后装上SIM卡吧。但这么简单的事情也会经常出现问题哦,安卓手机无法识别SIM卡怎么办?以下小编就为大家带来安卓手机无法识别SIM卡原因及解决方法! 1、手机无法识别到SIM卡 先尝试重新安装SIM卡,不行的话,用橡皮将金属芯片擦拭干净试试。若不能解决,而手机可以读取其他SIM卡,建议更换新卡。也可在拨号界面输入指令“*#06#”,如果未显示机身IMEI码,就只能送去维修。 ![]() 2、短信无法发送 首先确认下手机是否欠费,如果不是应该是短信中心号码错误。这时候你可以打开信息界面,点击【信息设置】-【更多信息设置】,找到【短信服务中心】,将短信中心号码设置为当地网络运营商的短信中心号码就可以了(不知道的可致电当地运营商咨询)。 ![]() 3、运行某软件或游戏时死机 导致这种现象的原因可能是手机运行内存不足、手机被ROOT、误删软件,或者是手机系统本身出现故障等。 如果是因为误删除软件,更新下载软件的最新版本就可解决;内存不足的话,这个简单退出后台运行的程序就好;因为ROOT的原因,可以进行OTA升级;手机系统故障智就只能将手机重要资料备份,尝试恢复出厂设置了。 |
