自己换屏怎么换?手把手教你怎么更换手机一体屏 工具: 一把梅花螺丝刀。 一个镊子。一对塑料撬棒。 一段双面胶,或者3M胶,越黏越好 注意事项: 本文所有的操作 都是无电或断电情况下, 不建议带电操作! 第一步,关机。然后取出SIM卡,内存卡。 ![]() 第二步,打开后盖,用螺丝刀卸下所有螺丝 (你可别告诉我,你还没买螺丝刀,没法拆卸) ![]() 如果是内置电池,取下电池排线 (电池板的可以直接取下) (上图中的下面那个线) ![]() 取下上图的排线,标着C的那个,是内屏连接线 ![]() 上图这两个并排的排线,左边是连光感器, 右边是连着外屏的,管着触摸的。 如果你手机触摸不灵,可能就是它出了问题, 有人尝试过用酒精清洗这个排线接口, 一定要等酒精风干了再安装电池开机测试。 ![]() 先用撬棒或者镊子小心地把白色地方往上挑, 千万别用力过大,损坏这个卡扣, 用镊子或者撬棒小心地把下面排线抽出即可。 ![]() 上图右上角是喇叭,里面有磁铁, 注意不要让拆下的小螺丝靠近它。 喇叭的左下角就是电池的接线, 用手取下就可以,前面说过。 ![]() 前面这些工作做完之后, 就可以把手机主板取下了。 很简单是吧? 、 ![]() 手机顶端,取下主板后的样子 ![]() 这是刚买的一体屏。 上面接线是外屏的,管着触摸的, 下面接线是内屏的,管着显示的。 ![]() 重点地方来了。 请3M胶上场。没有的可用双面胶代替。 顶部粘贴3M胶时,一定注意避开几个地方: 摄像头 光感器 听筒 ![]() 手机底端没什么注意的,用3M胶粘贴 ![]() 上图这就是3M胶,手机专用 ![]() 一体屏贴上3M胶也不错 可以更牢固 万一哪一天 你从口袋掏出手机 一体屏和手机脱离 岂不是尴尬的很 嘎嘎 ![]() 上图外屏连线的下面的电路地方,不要贴胶 ![]() 这是贴满3M胶后的整体样子 ![]() 好了,最后一步 拧紧螺丝 安装后盖 开机测试 自己换屏怎么换专题:https://www.chinafix.com/zt/349980-1.html |
