大家好,如果你的手机屏幕被摔碎了,是不是觉得很别扭。有的时候摔的厉害了,手机直接不能正常显示和使用了,那我们就要换一个手机屏来解决这个问题了。当然,买新手机不在本次讨论之列。![]() 荣耀v9前面
![]() 荣耀v9后面
今天我们就来拆一个华为荣耀v9手机,把屏幕给它换掉。这个手机最底部有两颗螺丝,我们拧下来,以便我们拆解后盖。卡托的话当然也要先取出来啦。 ![]() 荣耀v9底部
![]() 荣耀v9卡托
然后呢,你以为要拆后盖吗?错啦!这个手机是要先拆屏幕滴。而且手机的屏幕和手机之间是用胶粘在一块的,这样做的目的是使手机更牢固、结实,另一个大的作用就是防水了。要想拆开手机,最好先加热一下手机四周,使粘接屏幕和中框的胶能软化一下,这样我们拆的时候就容易一些了。 我这里用的是加热平台加热,大家可以用吹头发的吹风机加热,或者放到热锅上面。不过不要把水或者水蒸汽弄到手机上,加热的话也不要超过一百度。 ![]() 荣耀v9加热
在屏幕的边缘,其实我们可以看到两条缝隙,因为屏幕和后盖直接还有一条白色的小条。前面屏幕和白色小条之间有一条缝隙;白色小条和金属后盖之间有一条缝隙。我们拆的时候最好从靠近后盖的这一条缝隙下手,这样的话拆解难度会小一些,风险也会小一些。 ![]() 荣耀v9拆屏幕
![]() 用硬塑料片划一下
![]() 荣耀v9拆机
下图就是拆开屏幕之后的样子。可以看到屏幕的排线仍扣在手机主板上,而且还在排线插头上面安装了固定铁片,固定铁片用螺丝拧在手机上。这个固定铁片的作用是防止手机震动时,屏幕的排线扣松动,而导致屏幕显示出现问题。所以我们拆屏幕的时候要小心,不要用蛮力,而使屏幕排线扯断。当然你就是为了换屏幕而拆开手机,所以扯断也没什么事,怕的是把主板上连接屏幕的排线做扯坏了,那就悲剧了。 ![]() 荣耀v9内部
![]() 荣耀v9手机内部
![]() 荣耀v9屏幕背面
看到拆下来的屏幕了吗?这个屏幕是带支架的,所以我们买的时候也要买带支架的。如果买成不带支架的,那就麻烦了,那就要把这个旧支架拆下来安到新屏幕上了,那操作就更不容易了。 分不清带与不带支架的手机屏幕?看到我手指的地方了吗,就是那个拧螺丝的地方。如果屏幕上有这个东西,那就是带支架的,如果没这个东西,那就是不带支架的。 ![]() 荣耀v9手机屏幕总成
如果你想看视频版的手机拆机过程,可以点我的头像,在我发布过的视频里面找;也可以点击下面的“了解更多”的链接观看。我还是推荐大家在我的个人主页里面查找观看,链接出来的东西好像不能评论,版面也不大一样。 |
