手机经常发热怎么解决?3分钟解决手机发烫问题
ptmanager 2019-11-19 14:45
苹果手机发烫 轻松解决小窍门:
方法一:把屏幕朝下 放到地板上或者阴凉地面上30秒-1分钟快速解决发烫 好比人夏天冲凉清凉一瞬间
方法二:长按关机键至画面这个状态不用管它 二十多秒会自动跳回主界面 这时会停止所有后台程序 手机不发烫了 好比人脱光衣服 轻松自在
方法三:关闭流量和wifi,关闭所有后台程序,等1-2分钟马上见效
注意:持续发烫 掉电快 那说明电池耐久性 已经退化了 需要更换电池 !
安卓手机这些方法也适用!
小米为发烧而生,苹果呢?要暖被窝吗?很多人都知道手机玩的时间长会导致发热发烫,但都不了解具体情况何在。排除天气和环境因素,手机发热的主要原因有以下几点:
1.充电同时接打电话时间过长
由于在充电过程当中,苹果电池一边输入、一边输出,这不仅会损耗双倍电力,还可能对电池性能造成伤害,发热现象只是其中之一。
2.下载运行高耗能的App软件
高耗能的3D游戏、播放影片、大量资料传输等,都会不同程度造成CPU持续高负荷运行,导致发热。
3. 保护壳和其他覆盖物
配有某些保护壳的可能会影响iPhone散热,导致手机发烫。
4.翻新机,二手手机发热发烫
如果我们不是通过正规渠道购买的iphone手机,有可能是翻新机或者购买的二手手机内部电池或者主板是经过更换处理的,因此很可能出现发热发烫。
小编和大家说完了发热发烫的原因,接下来给大家讲讲iphone机身发热如何解决。
1.避免边充电边玩游戏、看电影或接打电话;
2. 在“设置”-“iTunes Store和App Store”中,关闭App的自动下载、自动更新功能;
3.在选择手机外部保护套时尽量避开厚重散热性能差的手机外套;
4.尽量减少长时间使用高耗能的App应用程序;
5.如果手机过热过烫,应当及时选择关机,凉一下。
手机经常发热怎么解决专题https://www.chinafix.com/zt/349118-1.html
原作者: JohnSee
