怎么看手机的基带?2招轻松查看苹果手机是高通还英特尔基带的方法
ptmanager 2019-11-19 14:02
自从苹果公司和高通专利战开打自后,苹果今年新一代iPhone XS系列手机都是使用了英特尔基带,而之前的iPhone7到iPhone X都是高通和英特尔混用的。而苹果XS信号门之后,让很多果粉意识到到,高通基带相比英特尔信号相对更稳定一些。那么,怎么查看iPhone基带?下面本文主要针对买了iPhone7、iPhone8、iPhone X的用户,分享下2种查看iPhone是高通还英特尔基带方法。
方法一:拨号查询基带
1、打开iPhone手机,然后在拨号页面输入 *3001#12345#* ,然后点击拨号,如下图所示。
2、拨号查询后,当顶部显示为“Field Test”则是高通基带,如果显示的是“Main Menu”则为英特尔基带,如下图所示。
除了可以直接在iPhone中,通过拨号查询iPhone基带版本,还可以通过第三方APP进行查询,下面具体介绍下。
方法二:借助APP查询iPhone基带
1、可以查看iPhone基带的APP有很多,常用的主要是 CPU-Z 和 AIDA64,果粉用户可以直接在App Store应用商店搜索下载安装使用。
2、下面小编以 CPU-Z 为例,在需要查看基带版本的iPhone上,下载安装APP后,打开应用程序,然后进入“网络信息”中,就可以看到iPhone蜂窝基带版本了,从 QualcommIntel 名称上就可以非常容易分辨,如下图所示。
以上就是苹果手机查询iPhone基带是高通还是英特尔的方法,主要适合iPhone7到iPhone X的用户。由于需要开机查询,购机前无法测试,因此买到的高通还是英特尔基带版本,主要看运行,大多数用户更为偏向高通一些。
原作者: JohnSee
