iphone手机老黑屏怎么办?4种情况及解决办法
ptmanager 2019-11-19 13:27
生活中很多人都在使用苹果手机,我们有时会遇到手机黑屏的情况,这种情况很常见,那苹果手机黑屏怎么办?其实可能有4种情况,我们要视情形确定该怎么做,下面就一起快来看看吧。
第一种情况,苹果手机黑屏可能是由于电池电量用完了导致黑屏不能开机。如果是这种情况导致无法开机,请先把手机接上电源,如果此时看到屏幕上有充电的标志且显示电量很低的话就是电池没电了。有的小伙伴以为当接上电源了,在充电了就可以正常开机了。其实不然,如果把电池所有电量都消耗完的话,此时充电需要充到5%以后才能正常开机。所以遇到这种情况,请让手机充一会儿电再开机。
第二种情况,苹果手机由于本身是翻新机或者有其它质量问题本身不稳定导致的黑屏,这种黑屏可以归结为不稳定的自动关机,就是因为机子质量不好导致无故关机。因为硬件其实并没有很大的问题,所以直接按住开机键等其开机即可。
第三种情况,DFU模式是在苹果系统出现问题无法开机而进入恢复模式可以用itunes恢复的模式。但是手机没问题而误进入了DFU模式一样导致无法开启被以为是手机故障,其实很好解决。只需要同时按住电源键和Home键等你的iphone有反应就行,一般是10几秒,如果是几十秒都没反应就不要执着了。
第四种情况,首先电脑上要安装itunes并且可以下载一个最新的ios系统,或者事先有备份的恢复文件。然后将黑屏的手机用usb线连接电脑,同时按住开机键和home键10秒(最好拿捏地比较准确)然后在第十秒松开电源键(别弄错了)保持按住HOME键。屏幕出现连接的图标或者黑屏都没关系,itunes会出现识别机子的反应就可以了。然后按键盘上的shift键,选择用itunes恢复手机即可,然后提示恢复完毕之后,开机应该就能解决了。同样ipod和ipad适用于此法。
注:如果上面的3种都无法解决黑屏问题,那就可能是硬件问题了。其实大家都知道硬件问题只能送修,除非自己够专业,瞎倒腾反而可能弄坏手机,这时候找个可信赖的店子去送修吧。只是苹果的硬件维修一向贵,做好心理准备。
手机老黑屏怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/348950-1.html
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
